Elektra SpüMa Bregenz GI 7010 C-44 ART 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht geheizt
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektra Bregenz GI 7010 C-44 ART 4 --- Wasser wird nicht geheizt
Suche nach Bregenz
BID = 802323
doubled
Defekt : Wasser wird nicht geheizt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI 7010 C-44 ART 4
Typenschild Zeile 1 : MODEL: GI 7010 C-44
Typenschild Zeile 2 : STOCK NO: 76058883742
Typenschild Zeile 3 : SERIAL NUMBER 05-100282-05
Hallo miteinander,
seit ein paar Tagen wird das Wassser unseres Einbau-Geschirrspülers nicht mehr geheizt.
Der GS läuft ganz normal das gewählte Programm bis zum Schluß durch.
Ich habe bereits den Durchlauferhitzer ausgebaut und überprüft.
Dieser hat ca 30 Ohm - sollte also passen bei 1800 Watt.
Um trotzdem sicherzugehen habe ich es kurz direkt an den Strom gehängt - wird auch sofort warm.
Außerdem habe ich während eines "Quick" Spülganges direkt an dem Durchlauferhitzer gemessen - es liegen nie die 230 V an.
Habt ihr Erfahrung bei der Maschine? Gibt es bei dem Gerät eine Schwachstelle? Temperaturfühler defekt?
Habt ihr ein paar Tipps für mich?
Dafür wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus für eure Tipps
Daniel
BID = 802337
www.absenger.net
Hallo Daniel!
Auf dem Durchlauferhitzer müsste eine Übertemperatursicherung verbaut sein. Prüfe, ob diese Durchgang hat.
Wenn ja: Kabel zur Steuerplatine prüfen, Stecker prüfen.
Wenn auch das in Ordnung ist: Steuerplatine ausbauen und auf kalte Lötstellen prüfen, besonders im Bereich des Heizrelais´s.
Alois
BID = 802442
doubled
Hallo Alois,
vielen Dank für deine Antowort.
Nach einem 2. Testlauf heizt nun der GS wieder?
Was der Grund dafür war kann ich leider nicht sagen...
lG
Daniel
BID = 802448
www.absenger.net
Ich würd mir trotzdem die Platine und das Relais anschauen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    12:42
