Schalstrom zu hoch bei neuer Elektroheizung? |
BID = 802214
Paro Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: FFM
ich bin gerade dabei mir neue Heizungen zuzulegen (leider geht nichts anderes als eine Elektroheizung) und bin mir nun nicht sicher ob meine Raumthermostate dafür ausgelegt sind.
Ich habe das Gira "Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion" verbaut.
Laut Anleitung ( LINK) hat es eine max. Schaltstromleistung von 8 A (cos PHI = 1), 4 A (cos PHI = 0,6).
Die neuen Heizungen haben eine Wattzahl von 1650 Watt und in einem anderen Raum (also nicht gleiches Thermostat) 1450 Watt. Beide Heizungen laufen mit 230V.
Mit meinem Leihenwissen habe ich berechnet das ich bei 1650 Watt 7,2 Amper hätte, aber reicht das nun?
Habe ich PHI 1 bei mir? Wie bekomme ich so etwas heraus und an was macht es sich fest?
Was passiert mit so einem Thermostat wenn man die maxmimale Leistung übersteigt? Geht es direkt kaputt oder schaltet es einfach nicht?
Vielen Dank!
BID = 802215
Saarlaender Stammposter
Das mit den Heizungen sollte so Ok sein.
Da es sich um ein/zwei Heizelement/e handelt sollte der cos= ~1 sein.
Also bist du mit den ~7,2A im grünen Bereich.
Sollte der Thermostat überlastet werden, sprich mit z.B. 10A belastet werden kann es sein das die Kontakt abbrennen oder auch kleben bleiben und deine Heizung nicht mehr abschalten.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 802217
Offroad GTI Urgestein
Hallo Paro,
Zunächst ein paar Richtigstellungen:
| | Die neuen Heizungen haben eine Wattzahl von 1650 Watt |
Die haben keine Wattzahl von sounso viel, sondern eine Leistung von 1650W
| | hat es eine max. Schaltstromleistung von 8 A |
Diesen Begriff gibt es auch nicht. Das heißt einfach Schaltstrom / Schaltleistung
| | Habe ich PHI 1 bei mir? |
Nein, du hast φ=0°, bzw. cosφ=1, weil eine E-Heizung eine ohmsche Last ist.
So, genug der Spitzfindigkeiten, zurück zum Thema:
| | Mit meinem Leihenwissen habe ich berechnet das ich bei 1650 Watt 7,2 Amper hätte |
Da hast du richtig gerechnet, aber es heißt 7,2 Ampere.
| | aber reicht das nun? |
Es sollte reichen, weil 7,2A eben kleiner als 8A sind.
BID = 802221
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Man merkt mir wohl stark an das ich nicht aus dem Fach komme ;).
Dann bin ich beruhigt und werde die Heizungen gleich bestellen.
Vielen Dank!
BID = 802225
sam2 Urgestein
Auch wenn es nach den Bemessungangaben gerade noch zulässig wäre:
Bei einem solchen (nicht ganz billigen) Thermostaten würde ich derart hohe Lasten (auch wenn es nur ohmische sind) NIEMALS direkt schalten. Stattdessen immer ein Schütz (z.B. für Dosenmontage) dazwischenhängen!
BID = 802385
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Offroad GTI hat am 5 Dez 2011 12:05 geschrieben :
| | Mit meinem Leihenwissen habe ich berechnet das ich bei 1650 Watt 7,2 Amper hätte | Da hast du richtig gerechnet, aber es heißt 7,2 Ampere.
Einen habe ich noch :
Es heisst korrekterweise : Ampère
BID = 802394
Nein, die Einheit heißt Ampere, auch wenn der Mensch, nach dem die Einheit benannt wurde, "André-Marie Ampère" hieß.
