Pizzakoch erleidet Stromschlag
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 04 11 2026  19:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stromschlag (534)
BID = 802187
fuchsi
Hm. Selbst bei einem nicht 'geerdeten Verlängerungskabel' dürfte ein Stromschlag ja trotzdem erst bei einem zusätzlichen Defekt des Warmhaltegerät entstehen.
Also 2 Fehler. Fehler im Gerät und Versagen der Schutzeinrichtung durch falsche (evntuell selbst zusammengepfuschte) Verlängerungsleitung.
Wer weiss schon, wielange diese Verlängerungsleitung schon in Betrieb war, bis es zu dem Unfall kam.
BID = 802243
dtx11-13
Es reicht aus, wenn der PE der Verlängerung im Stecker aus der Klemme rutscht und dann den Leiter berührt. Muss also nicht zwangsläufig ein Defekt am Gerät vorliegen.
BID = 802274
dtx11-13 hat am  5 Dez 2011 15:06 geschrieben :
Herr las Hirn regnen Wie kann der PE der Verlängerung ,der nicht vorhanden ist, raus rutschen und an L kommen ?
Zweitens die Anschlussleitung des Gerätes inklusive des Netzsteckers gehört zum Gerät.
Hier lagen sogar 3 Fehler vor :
Erstens Fehler am Warmhaltegerät
Zweitens falsche Auswahl des Betriebsmittels Verlängerungsleitung
Drittens keine Prüfung der Betriebsmittel durch den Anlagenbetreiber
Gruß Bernd
BID = 802286
clembra
Der Bericht ist nicht gerade fachlich einwandfrei geschrieben. Was "nicht geerdet" im Detail alles heißen mag muss hier wohl nicht diskutiert werden. Eine Möglichkeit wäre aber eine nicht mit dem Schutzleiterbügel verbundene grün/gelbe Ader.
Der von dtx11-13 geschilderte Fall kann aber durchaus, wenn vielleicht auch nicht hier, eintreffen und ein Gehäuse unter Spannung setzen. Außerdem kann die gleiche Leitung 180° gedreht eingesteckt scheinbar einwandfrei funktionieren - zumindest solange kein FI in der Nähe ist.
Gruß clembra
BID = 802343
Trumbaschl
clembra hat am  5 Dez 2011 18:28 geschrieben :
Letzteres würde ich in Ostösterreich (also jetzt auf den konkreten Bericht bezogen) aber eher ausschließen, es sei denn er war überbrückt...
Eine ramponierte Verlängerungsleitung mit aus der Zugentlastung gerissener Leitung kann sich glaube ich jeder lebhaft vorstellen, da kann im schlimmsten Fall dann schon die gelb/grüne Ader den L berühren. Dann ist die Leitung und die Kupplung nicht mehr "geerdet" im Sinne von "mit PE-Potenzial verbunden" und noch dazu steht das Gehäuse eines anegschlossenen Geräts unter Spannung.
Wenn wir von einem Doppelfehler ausgehen kann genauso gut der erste Fehler auch eine handgestrickte Verlängerung aus zweiadriger Leitung mit Konturenstecker und Schukokupplung gewesen sein. Das ist aber alles Kaffeesudleserei.
BID = 802345
Bei einer richtig verdrahteten Verlängerung reist der PE zuletzt ab!
BID = 802353
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2011 21:47 geschrieben :
So isses!
Aber wenn diese Leitung von einem Unkundigen zusammengefrickelt worden ist, kann das "worst case scenario" dann durchaus so vorkommen.
Böse ist, daß ein Laie das von außen ja nicht erkennen kann ...
BID = 802360
Ohne Röntgenblick kann das ein Fachmann auch kaum erkennen...
BID = 802361
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tom, ähnliche Gedanken hatte ich auch, der Pizzaonkel hat mal schnell was zusammengefrickelt.
DL2JAS
BID = 802363
Dafür hat er ja eine gewischt bekommen
BID = 802376
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2011 22:59 geschrieben :
Und wenn es der Chef oder der Kellner waren und der Pizzamann ist unschuldig zum Handkuss gekommen?
BID = 802381
Tom-Driver
Offroad GTI hat am  5 Dez 2011 22:54 geschrieben :
Wenn eine Zugentlastung mal ordnungsgemäß montiert wurde, sieht man (bei lose gerissener Leitung)
mindestens die Abdrücke davon im Mantel neben dem Stecker!
Jedenfalls der Fachmann...
BID = 802399
Klar, wenn die Leitung erst ausgerissen ist, erkennt man das natürlich - ist dann aber auch keine Herausforderung mehr.
BID = 802474
Trumbaschl hat am  5 Dez 2011 23:49 geschrieben :
Klar die Jungfrau kam auch unschuldig zum Kinde.
Fakt der Chef ist seiner Aufsichtsplicht nicht nachgekommen egal ob er oder der Kellner oder der Pizaonkel da dran gefrieckelt hat . Er ist für sichere Arbeitsmittel verantwortlich und hat diese prüfen zulassen.
In Küchen haben grundsätzlich 2 adrige Verlängerungen nichts zu suchen!
BID = 802480
clembra
Wenn man ein "schutzbedürftiges Gerät" in eine Verlängerung ohne PE einstecken kann ist es egal, wo die Leitung ist.
An PE-freie Verlängerungen gehören nur die Kupplungen zu Eurostecker, Konturenstecker oder ähnlichem (Konturenkupplung hört sich komisch/ungewohnt an)
Wenn schon so über den geschädigten gespottet wird, was hat ein Pizzakoch an der Suppe zu suchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187969   Heute : 37171    Gestern : 65408    Online : 631        4.11.2026    19:27
