Schaltunterlagen für Buderus Heizung
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 802113
Ich habe den Verdacht, daß in der Elektronik unserer Heizung ein Fehler aufgetreten ist, denn es dauert jedesmal ein paar Stunden, bis das Brauchwasser zum Baden wieder warm genug geworden ist. Meines Wissens gibt es da eine Vorzugsregelung, wonach zuerst das Brauchwasser aufgeheizt werden sollte. Da scheint etwas nicht zu funktionieren.
Vielleicht hat Jemand Schaltunterlagen von dieser Heizung (siehe Bild!).
BID = 802177
Furry
meist ist es die Fühlerplatiene im Sockel der Regelung, Kalte Lötstellen sind die Regel bei dieser Regelung!
Schaltpläne gibt es nicht dafür, die gibt Buderus nicht raus, nur Verdrahtungspläne!
Lars
BID = 802181
Das müßte in diesem Fall die Platine M06 sein. Ich werde mal die Bucht bemühen.
BID = 802260
Furry
Überprüf- erst ein mal sie Fühlerplatine im Sockel.
Das Modul m06, wenn es fehlerhaft ist, dann meist die Potis, Vorne und auf der Platine.
Gie Regelung (HS320.) Wird mit dem Alter ziemlich zickig!
Die Dinger laufen mir 2-3 mal die Woche über den Weg
Lars
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496858   Heute : 13422    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    16:03
