Lavamat WaMa 6661EX P6949647 IPX4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlägt / unwucht
Serverzeit: 07 11 2026  23:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Lavamat 6661EX P6949647 IPX4 --- schlägt / unwucht
Suche nach Lavamat IPX4
BID = 802064
lavamatis
Defekt : schlägt / unwucht
Hersteller : Lavamat 6661EX
Gerätetyp : P6949647 IPX4
FD - Nummer : Produktnr. 914903117/00
Eine Frage an die Experten,
ich habe eine ca. 4 Jahre alte Lavamat 6661EX. Seit einem halben Jahr fängt die Maschine beim Schleudern (1600 1/min)stark an zu schlagen. Ich hatte schonmal die Dämpfer getauscht aber daran lag es nicht. Maschine steht auch gerade. Habe im Forum gelesen, dass es oft Probleme mit dem Trommellager gibt. Wie kann ich prüfen ob dies defekt/ok ist und wenn dies gewechselt werden müßte, was brauch ich da so noch alles an Dichtungen und gibt es Bildmaterial vom Wechsel des Trommellagers.
Seh mich schon beim Ausbau des Bottichs.
BID = 802102
lavamatis
....noch ne Frage: können auch die Heizstäbe so schlagende Geräusche machen?
BID = 802196
Ewald4040
Trommelsitz und Trommellager überprüfen.
BID = 802287
lavamatis
Riemen entfernt.Trommelsitz und Lager geprüft. Null Spiel (axial, radial). Läuft ohne Geräusche und dreht jungfreulich. Hatte schonmal vor 3 Monaten den Motor ausgebaut und ihn mal sauber gepustet. Die Kohlen waren eigentlich noch gut.
BID = 802350
derhammer
Noch alle Federn vorhanden? Diese noch gut?
BID = 802400
lavamatis
Wie komme ich an die Federn und wie prüfe ich die? Wieviel Federn muß denn die Lavamat haben?
BID = 802417
Ewald4040
Abdeckplatte abnehmen Wäsche ins Gerät. Probelauf und das Schleudern überwachen. Was macht der Bottich beim Schleudern. Federn sind von oben zu sehen. Wichtig ist das die Maschine fest auf dem Boden steht. Füsse müssen exakt eingestellt sein. Auf was für einem Boden steht das Gerät?
BID = 802568
lavamatis
Waschmaschine steht auf Beton im Keller, gerade, Deckel entfernt. Federn rechts und links machen einen gute Eindruck. Erster Probelauf bei 1600 U/min ohne Wäsche einwandfrei. Mit Wäsche fängt der Bottich /Trommel bei ca. mittlere Drehzahl irgendwo (mit dumpfen Geräusch) an zu schlagen. Der Bottich vibriert schon recht gut bei voller Drehzahl, denke aber dass ist normal bei beladenem Zustand oder? Die damals ausgetauschten Dämpfer vom Techniker habe ich nochmal geprüft. Die alten hatten 80N und dass haben die neuen auch. Ist zwar ne andere Bauart aber ich denke dass macht nichts (alt rund und aus Plastik, neu viereckig und aus Metall).
Steh da wie ein Ochse vorm Scheunentor.
BID = 804500
lavamatis
An alle Experten nochmals,
komme mit meinem Problem einfach nicht weiter. Habe Heizung ausgebaut um zu schauen, ob was im Bottich liegt, alles i.Ordnung.
Hat jemand noch einen Tip für mich ohne dass
Gruß Lodda
BID = 804730
Ewald4040
Versuch es mit neuen Dämpfern.(Orginal)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222432   Heute : 13204    Gestern : 12817    Online : 1209        7.11.2026    23:44
