AEG SpüMa FAVORIT 4231 U-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm hält nicht mehr
Serverzeit: 19 10 2026  10:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 4231 U-W --- Sprüharm hält nicht mehr
Suche nach AEG FAVORIT 4231
BID = 802058
heinz1954
Defekt : Sprüharm hält nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 4231 U-W
S - Nummer : 943/57665
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 236 053 01
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 LXA04
Typenschild Zeile 3 : 111 55 10.LP
der Sprüharm meiner AEG 4231 U-W, der am oberen Korb befestigt ist, fällt immer wieder ab.
Link Explosionszeichnung (PDF)
Ich habe sowohl beide Buchsenhälften (527) als auch den Sprüharm (139A). Zusammengesteckt, macht es erst mal einen relativ festen Eindruck, während des Spülens fällt der Arm aber immer wieder ab.
Ich habe schon versucht die Teile mit Sekundenkleber zu fixieren, das hält aber auch höchsten 2-3 Tage.
Link: Mögliches Ersatzteil?
Wenn ich mir das Ersatzteil im o.g. Link anschaue sehe ich am Rand der Hälften kleine Plastikhaken. Diese weisen meine Buchsenhälften nicht auf, kann aber auch keine Bruchstellen entdecken. Ich gehe davon aus, dass meine nie solche Haken hatten.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich den Arm wieder sicher befestigen kann?
-Heinz
BID = 802082
prinz.
Foto vom alten Arm posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 802114
derhammer
Hier was dabei?
PDF anzeigen
BID = 802284
heinz1954
Danke schon mal für die Antworten.
Hier was dabei?
Das scheint mir eine andere Explosionszeichnung als, die von mir verknüpfte zu sein. Die Teilenummern stimmen aber überein. Wie gesagt, ich habe alle abgebildeten Teile, nur hält es eben nicht.
Folgt.
-Heinz
BID = 802310
heinz1954
Hallo nochmal,
hier die Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 802352
derhammer
Das ist die zu deiner Maschine passenden PNC Nummer.
Entweder so oder bei Montage was kaputt gemacht.
Oder nicht alles defekte getauscht
© x sparkkelsputz        Besucher : 193492140   Heute : 11205    Gestern : 20906    Online : 328        19.10.2026    10:15
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
