Krups Kaffee Espresso Novo Plus 2XXX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heißes Wasser statt Dampf
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups Espresso Novo Plus 2XXX --- heißes Wasser statt Dampf
Suche nach Kaffee Krups Espresso
BID = 802055
Meinolf
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : heißes Wasser statt Dampf
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Espresso Novo Plus 2XXX
Typenschild Zeile 1 : Typ 968
Unsere Novo Plus produziert hin und wieder nur einen Strahl heißes Wasser statt Dampf zum Aufschäumen der Milch. Dabei ist das Geräusch der Pumpe anders. Wenn mann Kaffee brüht, erzeugt die Pumpe gewöhnlich ein gleichmäßiges brummen. Bei der Dampferzeugung erzeugt sie ein Klopfen mit ca. 2 Hz. Wenn bei mir der Fehlerfall vorliegt, erzeugt sie auch bei der Dampfbereitung dieses gleichmäßige Brummen statt dem Klopfen. Erst dachte ich, dass sie nur zu kalt sei, mittlerweile tippe ich darauf, dass die Pumpe unterschiedlich angesteuert wird. Bei dem Fehler tippe ich auf einen Mikroschalter aber das ist nur eine vage Vermutung. Da ich keinen Schaltplan habe, weiß ich nicht, was da wie gesteuert wird.
Wer hat einen tipp für mich? Wer kann mir sagen was defekt ist, bzw. hat jemand einen Schaltplan für mich?
BID = 802176
Das wird so sein, denn schliesslich ist die Fördermenge bei der Dampferzeugung viel geringer.
Um Wasser von 100°C in Dampf von 100°C zu verwandeln wird gut sechsmal so viel Energie benötigt, als es von 15°C auf 100°C zu erwärmen.
Über die Innereien dieser Kaffemaschine weiß ich leider nichts.
Möglicherweise geschieht die Pumpensteuerung über einen Temperaturfühler, der dafür sorgt, daß nur soviel Wasser gefördert wird, dass die Temperatur des Verdampfers sicher über 100°C bleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609439   Heute : 6950    Gestern : 16750    Online : 664        29.11.2026    9:41
