Grundig TV T5574 TOP Greenville 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Menü mit FB TP720
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T5574 TOP Greenville 55 --- keine Menü mit FB TP720
Suche nach Grundig Greenville
BID = 801873
andreas0001
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keine Menü mit FB TP720
Hersteller : Grundig T5574 TOP
Gerätetyp : Greenville 55
Chassis : keine Ahnung
Hallo an Alle,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit Grundig Röhrengeräten.
Ich habe zwei Geräte von Typ T5574 TOP und zwei Fernbedienungen vom Typ Grundig TP720. Beide geräte liefen im Hotel.
Jetzt kann ich die Lautstärke nicht bis max.hochregeln.
Habe alles versucht mit Netzeinschalten mit getdrückter P/C oder I-Taste, PC-Taste 4s gedrückt halten. Es geschieht nichts. Ich bekomme kein menü wo ich etwa den Hotelmodus ausschalten kann. Ich habe das Gefühl, das die FB auch gesperrt ist.
Kann mir eine helfen. Wir würden uns sehr freuen.
Gruß Andreas
BID = 801880
db3sa
Zur Homepage von db3sa
sollte das nicht helfen, bitte Chassis angeben. Fängt mit CUC... an
CUC5xxx:
Taste "P/C" an der Fernbedienung drücken und Gerät mit Netzschalter einschalten. Im Menüfeld "VOLUMEN" maximale Lautstärke einstellen und mit "OK" speichern.
CUC63xx / CUC7301 / CUC7303 / CUC7305 / CUC7350 / CUC20xx / CUC21xx:
Taste "i" an der Fernbedienung drücken und Gerät mit Netzschalter einschalten. Im Menüfeld "HOTEL" auf "OFF" stellen.
CUC7300 / CUC7302:
Taste "P/C" an der Fernbedienung drücken und Gerät aus Standby mit Taste "P+" am Bedienfeld einschalten. Im Menüfeld "HOTEL" auf "OFF" stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  3 Dez 2011 12:29 ]
BID = 801935
andreas0001
Es CUC 7300,
habe Deien Tip befolgt hat aber leider nicht funktioniert.
habe die P+ Taste mit PC gedrückt aber kein Menü.
Was soll ich tun???????
BID = 801941
db3sa
wurden die P/CTaste an der Fernbedienung und die Taste P+ am Fernsehgerät gleichzeitig gedrückt ??
Gerät muss dabei auf stand by stehen und die Fernbedienung muss natürlich zum Fernsehgerät grichtet sein.
Das Gerät schaltet dann ein .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  3 Dez 2011 17:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  3 Dez 2011 17:09 ]
BID = 801944
andreas0001
Ja es schaltet ein aber ich sehe kein Menü.
sondern nur Rauschen, da ich keine Antenne sondern einen reciver über Scart angewschlossen habe.
BID = 801957
db3sa
und wenn du die Taste "i" drückst ?
BID = 801958
andreas0001
Auch keine Besserung nur RAUSCHEN und kein Menü
BID = 801965
stego
Servus!
Ich besitze dasselbe Gerät mit höchster Zufriedenheit seit ca. 14 Jahren!
Das geht so:
- Taste "i" drücken.
- Einblendung "Menü --> OK" erscheint.
- Taste "OK" drücken
- Im Menü mit den Pfeil auf bzw. ab bis zu "Sonderfunktionen" gehen, OK drücken.
- Im nächsten Menü nach oben zu "Service" gehen und die Ziffernfolge 8500 eingeben
- Im nächsten Service-Menü den Eintrag Hotel-Mode mit der Taste "OK" ändern, sodaß "Off" dasteht.
- Mit der "i"-Taste (2x nacheinander drücken) aus dem Menü raus.
Achtung: Keine anderen Einstellungen im Service-Menü verändern!!!
Aja, sorry, ich lese gerade erst, daß Du ins Menü nicht reinkommst.
Probier auch mal die Tastenfolge "<" (Lautstärke minus), dann ">" (Lautstärke plus), dann "P-" (Programm minus), dann "P+" (Programm plus) auf der Fernbedienung. Vielleicht entsperrt das den Apparat.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  3 Dez 2011 18:17 ]
BID = 801966
db3sa
Ein letzter Versuch.
Anleitung zur Sendereinstellung bei Grundig Geräten wenn der Hotel Mode aktiviert wurde.
Sollte die Sendereinstellung bei Ihrem Grundig Gerät nicht möglich bzw. gesperrt sein so könnte es sein, daß versehentlich der Hotelmode aktivert wurde. Zum löschen des Hotelmodes gehen Sie wie folgt vor: Gerät kpl. mit dem Netzschalter ausschalten. Auf der Fernbedienung die Taste i ( bei manchen Modellen auch die Taste P/C ) gedrückt halten und das Gerät gleichzeitig mit dem Netzschalter einschalten. Nachdem das Menü am Bildschirm erscheint die Taste auf der Fernbedienung wieder loslassen. Den Hotelmode löschen indem man den Menüpunkt Hotel auf OFF stellt und das Menü mit der Taste i wieder verlässt.
Bitte Taste so lange gedrückt halten, bis das Menü kommt.
Ob das ratsam ist, den Code 8500 zu veröffentlichen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  3 Dez 2011 18:18 ]
BID = 802116
Kalpa
Gegenfrage:
Ob es ratsam ist, WÖRTLICH aus Webseiten Dritter OHNE Quellenangabe hier zu zitieren? Auch für das geschriebene Wort gilt das Urheberrecht, und sofern man die Texte anderer ohne veränderung und eigenes dazutun übernimmt gehören Quellenangaben per se zum guten Ton.
Oder bist du Betreiber der Webseite http://www.grundig-info.de/service/tv/tv.htm aus der du in Beitrag ID 801880 drei Absätze wörtlich zitiert hast?
BID = 802198
stego
@db3sa:
Der Code 8500 für Grundig Geräte wurde -auch hier im Forum- schon öfters genannt, genau wie der Code 4934 für Videogeräte von Grundig.
Daher würde ich sagen, das war kein Verbrechen von meinereiner...
Ich habe ja auch dazugeschrieben, daß er/sie keine anderen Einstellungen verändern darf! Wenn er/sie das trotzdem tut, und nachher etwas nicht stimmt, ist er/sie selbst schuld.
8500 haben die Grundig-Leute gewählt, weil sie sich das am leichtesten selbst merken konnten: Das ist nämlich die alte vierstellige Postleitzahl von Nürnberg!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524486   Heute : 18478    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    14:54
