Sennheiser Kopfhörer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeregler defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sennheiser Kopfhörer --- Lautstärkeregler defekt
Suche nach Sennheiser Kopfhörer Sennheiser Kopfhörer
BID = 801777
JoeBlackX
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lautstärkeregler defekt
Hersteller : Sennheiser
Gerätetyp : Kopfhörer
hi,
ich habe einen funkkopfhörer sennheiser hdr 120.
bei diesem ist der lautstärkeregler defekt, d.h. man muss ewig suchen, bis man eine einstellung gefunden hat auf der beide "ohren" einen ton kriegen. mit anderen worten der poti (sowas ist doch ein poti, oder?) scheint defekt zu sein. ich würde den gerne austauschen, denke man kriegt sawas von der größe her. aber welche werte muss der haben, also welchen widerstand?? kann ich das messen? muss ich ihn dazu auslöten??
gruss JB
BID = 801783
Die Werte stehen drauf, ansonsten messen. Löten mußt du natürlich, wie willst du das Teil sonst ausbauen? Die Bauform ist meistens das größte Problem und deine Shift-Taste ist defekt.
BID = 801814
schnussel
Moin , zuerst würde ich das Poti versuchen instandzusetzen.
Sollte kein mechanischer Defekt vorliegen funktioniert meist die gute alte Kontaktspray , Öl Methode.
Ich bekomme damit in der Regel 3 von 4 Potis wieder zum Arbeiten.
Poti mit Kontaktspray einsprühen , mehrmals komplett durchdrehen
trocknen lassen bzw ausblasen
einen Tropfen harz und säurefreies Öl rein ( zur Not geht auch WD40)
Funktioniert natürlich nur wen das Poti keine defekten Schleifer oder Widerstandsbahnen hat.
in diesem Sinne , Versuch macht Kluch und wenn eh defekt ist nichts mehr zu verlieren.
mfg usw
BID = 801816
Bubu83
Kontaktspray ist für Potis brutal, weil es auch Oxidschichten löst. Ich hab sehr gute Erfahrungen gemacht (bereits bei einigen älteren Mischpulten) mit Bremsenreiniger und von Kontakt Chemie das Kontaktöl.
Das Poti erst richtig mit Bremsenreiniger ausschwemmen, wenn möglich auspinseln, nochmals schwemmen und mit Druckluft vorsichtig ausblasen. Danach EINEN Tropfen Kontaktöl von Kontakt-Chemie auf die Schleiferbahn und die Potis tun bei mir alle noch einwandfrei ihren Dienst...
Viele Grüße
Bubu
BID = 801892
JoeBlackX
hi leute,
danke für die schnellen und vielen antworten, ich werde es mit dem spray versuchen.
@mr. ed: natürlich muss ich löten um das ding auszubauen, meine frage war anders gemeint. da ich keinen wert auf dem poti finden konnte wollte ich wissen, ob ich ihn messen kann bevor ich das ding auslöte, denn jetzt ist der kopfhörer wenigstens noch mit einschrenkungen nutzbar und solange ich nich weiss ob ich ein passendes ersatzpoti kriege wollte ich es halt nicht auslöten, das war alles. (ach ja, das mit der shifttaste ist so eine angewohnheit aus zeiten der alten SUN terminals in meinem studium, der eine oder andere mag die noch kennen, die waren so alt, das man froh war wenn überhaupt die tastaur was tat, aber dadurch auch immer frei und eigentlich gar nicht so schlecht wenn man sie bedienen konnte).
danke und gruss JB
BID = 801897
Man könnte es auch Faulheit nennen. Naja, mußt du selbst wissen. Im allgemeinen wird sowas im Internet als unhöflich gewertet und führt zu weniger Antworten.
Daher gibt es von mir keine Antwort mehr zum Thema.
BID = 801921
Rafikus
Mr.Ed hat am  3 Dez 2011 15:12 geschrieben :
Man könnte es auch Faulheit nennen. ...
Man könnte, und ich tue es auch.
Da macht man ihn darauf aufmerksam, in drei Beiträgen unterschiedlicher Schreiber ist zu sehen wie es hier gemacht wird, und was kommt?
Von mir auch keine Meldung zum Thema.
Rafikus
BID = 801929
JoeBlackX
sorry, aber das hier ist kindergartenverhalten, spielt weiter im buddelkasten, ich meld mich hier ab!
JB
BID = 802818
dusolltestmalbedenkenwerhiervonwemwaswolltegelle!
BID = 802838
Da stellt sich mir doch die Frage, wer hier im Kindergarten ist.
Wir können helfen, aber wir müssen nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1296        18.11.2026    4:11
