Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801713
unwissend123
welche Gründe kann es geben, dass ein Vermieter etwas gegen die sichere Erdung eines Baldachins über einen EST Erdungsstecker haben kann?
Er möchte unbedingt, dass ich es über die Heizung erde. Angaben von Gründen gab es nicht, weil der Vermieter das nach seinen Angaben nicht braucht.
Was kann ich dagegen tun? EST Erdungsstecker sind handelsübliche Stecker, die der Erdung gegenüber der Heizung sogar vorgezogen werden.
Herzliche Grüße
unwissend123
BID = 801716
elo22
Zur Homepage von elo22
unwissend123 hat am  2 Dez 2011 15:41 geschrieben :
Ich kenne nur Kunststoffbaldachine, da brauch man keine »Erdung«.
Was willst Du erden? Heizungsanlagen sind nicht mehr erlaubt da eine dauerhafte Verbindung nicht garantiert werden kann.
Die sind so handelsüblich das ich nicht weiss was da sein soll.
Lutz
BID = 801728
Ich kenne sie schon, habe aber aus mehreren Gründen Bauschmerzen dabei.
Vielleicht kennt Dein Vermieter die Netzform in dem Gebäude (z.B. TN-C)?
Was soll überhaupt geschirmt werden und wogegen?
In aller Regel ist eine Erdung über den Schutzleiter von Steckdosen nicht nur sicherheitstechnisch problematisch, sondern schlicht unwirksam (weil der PE HF-mäßig hochohmig ist)!
Auch aus funktionaler Sich könnte also der "Mißbrauch" von Heizungsrohren die bessere Wahl sein...
Richtig gut wirds sowieso nur bei separaten, auf direktem Weg verlegten Leitungen.
BID = 802039
Dark Dragon
Zitat von : www.priggen.com
EST, Erdungsstecker
Professioneller Erdungsstecker für lose verlegte Vliese, Gewebe, Baldachine, usw.
Nach DIN/VDE 0100 zugelassen zum Erden loser (nicht fest installierter) Materialien. Muss entsprechend DIN/VDE Vorschriften von einer Elektrofachkraft geerdet (eingesteckt) werden! Der Stecker wird durch Eindrücken in die Steckdose durch die Rastverriegelung mechanisch fixiert und kann ohne Werkzeug nicht mehr entfernt werden. Eine FI-Schutzschaltung muss vorhanden sein!
BID = 802042
Saarlaender
sam2 hat am  2 Dez 2011 16:35 geschrieben :
Ich habe da mal irgendwo was am Rande gelesen (für mehr hat mein Interesse nicht ausgereicht) das es wohl Menschen gibt die sich mit einem Baldachin irgendwie gegen Elektrosmog und NF/HF abschirmen wollen und daher selbigen Erden.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  4 Dez 2011  7:41 ]
BID = 802050
francydt
Heizungen darf man nicht mehr Erden?
Also z.b. Holzkessel, Solar Vor Rücklauf und auch alle anderen Wasserleitungen aus Metall sind nicht mehr zu erden?
Gilt das in AT auch?
Wir haben vor einiger Zeit eine neue Heizung bekommen. Holzofen mit Puffer und eine Solar mit 10m².
Einen Yf 16mm² habe ich schon in den Heizungsraum runtergezogen der momentan auf einer PA Schiene aufliegt. Von dort aus will ich mit Yf 6mm² die ganzen Heizungsleitungen inkl. Puffer und Ofen verbinden.
In der Verteilung liegt der auf der Haupterdungschhiene neben den PEN Klemmblock auf. Die ist vom PEN rübergebügelt und ein Fundamenterder ist dort auch angeklemmt.
Am Freitag hat mir noch ein Heizungstechniker erklärt das die Erdung aller Leitungen nicht nur wegen der elektrischen Sicherheit nötig ist, sondern auch wegen der Korrosion der Heizungsleitungen.
mfg francy
BID = 802051
Tobi P.
Moin Francy,
Heizungen darfst du schon noch in den PA einbeziehen. Es ist lediglich nicht mehr zulässig andere Anlagenteile über die Heizungsanlage zu erden. Als die Verrohrung noch gelötet wurde gabs diesbezüglich nicht so wirklich Probleme aber im Zeitalter der nichtleitenden Rohre und Crimpverbinder kann keine durchgehende leitfähige Verbindung der Verrohrung gewährleistet werden.
Theoretisch müsste sogar jeder Crimpverbinder mittels Banderdungsschellen und einer Brücke überbrückt werden um eine vollständige Einbeziehung der Rohranlage in den PA zu gewährleisten und es gibt durchaus auch Fachbauleitungen die auf dieser Maßnahme bestehen.
Gruß Tobi
BID = 802053
mlf_by
@francydt: Mist! Tobi war schneller
Was für ein Werkzeug ist denn notwendig, um so einen EST-Stecker wieder aus der Steckdose rauszubekommen? Eine große Rohrzange o.ä.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  4 Dez 2011 10:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  4 Dez 2011 10:53 ]
BID = 802054
mlf_by
"Ein UKW- Batterieradio steht eingeschaltet in einem komplett abgeschirmten Raum."
Ist zwar aus dem Zusammenhang gerissen, aber ... diese Internetseite ist Spitze
BID = 802092
francydt
Aha
Danke für die Aufklärung. Naja da habe ich was verwechselt.
Ja bei den neuen verpressten Leitungen gibts Probleme mit dem Übergang. Auch wenn dieße Leitungen aus Metall sind kann es sein das die Dichtung an der Muffe keinen vernünftigen Übergang schaft.
Habe bisjetzt erst einmal eine Wasserleitung als PA zweckentfremdet. Da wurde die Heizung angeschlossen weil es ziemlich schwer war einen Erdungsdraht in die HV zu legen.
Aber die Wasserleitung bestand aus einen 5/4 Zoll Rohr und ist direkt aus den Keller ins Erdreich gegangen. Einzige Problematik ist wenn die Leitung mal erneuert wird und dann der PA in der Luft hängt.
mfg francy
BID = 802095
shark1
francydt hat am  4 Dez 2011 10:32 geschrieben :
Also Yf (H07V-K) sollte man für den PA wegen der mechanischen Festigkeit überhaupt nicht einsetzen, für das sollte man H07V-R/-U verwenden. Auch 6mm² ist ME etwas schwach bemessen, besser 10mm² oder gleich 16mm².
Ansonten muss die Heizungsanlage natürlich in den PA einbezogen werden.
BID = 802099
elo22
shark1 schrieb am 2011-12-04 15:42:
Das sehen die alten VDE Herren aber nicht so.
Das (eindrähtige) 16 mm² wäre dann auch blitzstromtragfähig.
Lutz
BID = 802405
:andi:
Zum Baldachin selbst verkneife ich mir mal meinen Kommentar. Aber wenns hilft, wenn auch nur psychologisch: Zieh doch einfach ne flexible Einzelader 2,5mm² grüngelb und klemm sie in einem Schukostecker an den PE an.
BID = 802413
TF_tronikfan
Das sind doch völlig verschiedenen "Beerdigungen" ---oder?
ESP Gedöns soll elektrostatische Ladungen ableiten, die zum Beispiel durch Windreibung usw. entstehen können. <falls der Baldachin über dem Bett ist auch durch Ladungstrennung von Materialien>
Hier reicht eine relativ hochohmige Verbindung mit den umliegenden Materialien.
(Daran Denken dass isolierende Materialien die Elektronen ganz ganz schlecjht leiten)
Als Blitzschutz wird eine möglichst kurze Verbindung zum "guten Erder" gebraucht.
Der Differenzstrom erzeugt beim fließen auf einer Leitung einen "Blindwiderstand" ......usw. ....usf.
Was will der Fragesteller mit der Verbindung erreichen?
Gruß TF
BID = 802433
Weder - noch!
Diese Dinger sollen üblicherweise ElMag-Felder abschirmen.
Dumm nur, daß sie gegen den magnetischen Teil sowieso nicht wirken können und die Schirmwirkung gegen elektrische Wechselfelder scheitert in der Regel an der Induktivität der "Erdungsleitungen"...
Aber zumindest der Kasse der Verkäufer helfen sie stets zuverlässig. Notfalls auch ganz ohne Erdung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336696   Heute : 6265    Gestern : 12669    Online : 946        18.11.2026    11:23
