Guro-Kitt in schwarz...
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 801442
Jörg67
...suche ich. Den Kitt gibt es ja noch, aber wohl nur in grau.
Es geht darum die Einführungen meiner Bakelitschätze zeitgenössisch abzudichten. Da brauch ich diesen Kitt oder was wirklich Ähnliches.
Habt ihr Ideen? Oder gibts den doch noch und ich find ihn nicht?
Gruß, Jörg
BID = 801476
Guro gibts schon noch. Ist aber von tyco übernommen worden:
http://energy.te.com/guro/lit/guronic_de_epp1159.pdf
BID = 801502
Rhodosmaris
Das Material von Tyco ist aber zweikomponentig und verfestigt sich nach der Vermischung, bzw. bildet eine gummiartige Masse (ähnlich Silikon).
Gurokitt war dagegen einkomponentig, behielt seine kneteartige Konsistenz und konnte immer wieder entfernt werden (solange er nicht aufgrund Alterung aushärtete).
Du könntest es mit Plastikfermit aus dem Sanitärbereich probieren - das kenne ich allerdings auch nur in hellgrau. Möglicherweise läßt sich aber mit diversen Tinten und kräftigem durchkneten eine Färbung erreichen.
Sind deine Schätze unter Spannung, oder nur Dekoration? In letzterem Fall könnte Grafitpulver eine Möglichkeit zum färben sein. Überprüfe vor der "Anwendung" auch die Isolationseigenschaften von Plastikfermit.
Du könntest auch beim Glaser/Fensterbauer anfragen, ob Fensterkitte in verschiedenen Farben erhältlich sind.
ciao Maris
BID = 801507
Rhodosmaris hat am  1 Dez 2011 11:55 geschrieben :
... Du könntest es mit Plastikfermit ...
Über Plastikfermit habe ich zwar keine Informationen gefunden, aber ich vermute stark, dass es eine Butyl-Matsche ist, wie viele andere Abdichtkneten auch.
In schwarz kenne ich z.B. "SikaLastomer-710". Ähnliches gibt es auch von Teroson. Das bekommt man z.B. im KFZ-Zubehör zum Abdichten von Fenstern.
Vorsicht:
Die Fenster-Dichtmassen enthalten ein Lösungsmittel und sind frisch ein unglaublich klebriger Schleim. Bevor man das wie Knetmasse benutzen kann, sollte man die passende Menge aus der Kartusche drücken und einige Tage ablüften lassen.
Da Butyl-Matschen eine recht alte Erfindung sind, ist sehr wahrscheinlich, dass das schon in der Elektronik-Antike benutzt wurde. Damit kommst Du dem Original bestimmt sehr nahe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  1 Dez 2011 13:27 ]
BID = 801512
Trumbaschl
Fensterkitt gibts in beige, einer Art ocker und braun, außerdem müsste man den relativ beliebig mit ölkompatiblen Farben färben können, besteht soweit ich weiß aus Leinöl und Tonpulver. Nur blöderweise härtet Leinölkitt heftig aus und ist im Endeffekt nur mehr mit roher Gewalt zu entfernen.
Für spannungslose Dekoinstallationen würd eich ja ehrlich gestanden Knetwachs nehmen... bei Spannung hätte ich Sorge bezüglich Entflammbarkeit. Aber von Konsistenz und Farbe dürfte schwarzes Knetwachs dem alten Kitt am nähesten kommen.
BID = 801513
Nee, Knetmasse würde ich nicht nehmen. Das wird bei höheren Temperaturen eine ziemliche Sauerei.
"SikaLastomer-714" geht sogar bis 100°C:
http://che.sika.com/de/solutions_pr......html
BID = 801523
Jörg67
Danke für eure Anregungen! Teroson hat eine Scheibendichtmasse, deren Oberfläche kittähnlich wirkt. Allerdings bleibt das Zeug auf ewig klebrig, dranpacken darf man dann nicht...
Ja selbstverständlich werden die Schätzchen bestromt. In meiner Werkstatt, in der es eh aussieht als wäre die Zeit stehengeblieben, fehlen noch viele Steckdosen und Schalter, das baue ich jetzt gleich alles auf alt. Ich hab tierischen Spaß an den schönen Sachen
Was ist denn mit diesen Kitts?
http://www.luconda.com/artikeldetai......html
http://www.luconda.com/artikeldetai.....pID=1
Das ist doch schonmal einkomponentig. Am Ende das, was ich suche?
Ein Kollege aus einem anderen Forum sagt der wird, wenn man ihn schön glattstreicht, oberflächlich sehr dunkel.
Sofern es sich wirklich um das damalige Material handelt. Kennt's einer von euch?
Zumindest denke ich, zur Not kann man da mit nem kleinen Pinsel und mattschwarzem Lack drübergehn.
BID = 801525
... oder du lässt dir vom Dachdecker ein bischen Teer geben.
BID = 801530
Jörg67
Jetzt bringst Du mich auf was. Dachdecker. Bitumenspachtel.
Das ist zwar bei der Verarbeitung pfui, aber wird trocken und fest.
Ha!
BID = 801534
GeorgS
Wenn man nach Guro-Kitt googelt, findet man diesen Katalog:
http://www.inelmatec.be/Aanvragen/Catalogus%20Guro.pdf
mit schwarzem, weißem und grauem Guro auf Seite 61.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 801546
Jörg67
Da gibts den doch in schwarz, genial.
Diesen Katalog hatte ich nicht entdeckt. Vielen lieben Dank!
Gruß, Jörg
BID = 801587
Trumbaschl
Ltof hat am  1 Dez 2011 13:51 geschrieben :
Knet_wachs_, nicht Knetmasse, das sind soweit ich wei0 zwei verschiedene Dinger! Natürlich schmilzt auch Knetwachs irgendwann, aber es wird nicht so schnell so extrem klebrig wie die übliche Billig-Knetmasse.
BID = 801635
Lightyear
Mir fiele dann noch FIMO ein, gibt's auch in schwarz, in Ofen- oder lufthärtend.
VDE is natürlich nix...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 801685
Trumbaschl
Ehrlich gesagt würde ich in diesem Fall nichts verwenden, was allzu massiv aushärtet, das erschwert spätere Änderungen ganz wesentlich. Elektrokitt kann man auch nach Jahrzehnten noch ganz gut abkratzen.
BID = 801695
Jörg67
Ich versuche gerade den schwarzen Guro zu bekommen, natürlich führt den kein Mensch. Aber das wär doch der Hit, und irgendwo muß der ja beschaffbar sein. 50 Stangen brauch ich natürlich nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jörg67 am  2 Dez 2011 14:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314584   Heute : 9363    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    17:28
