AEG WaMa Lavamat W1000-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine geht nicht an!
Serverzeit: 31 10 2026  08:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W1000-W --- Waschmaschine geht nicht an!
Suche nach AEG Lavamat
BID = 801354
Jusch89
Defekt : Waschmaschine geht nicht an!
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W1000-W
Typenschild Zeile 1 : D46AKE1B04B
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi @ all,
ich hab von meinem Nachbarn die Waschmaschine vorbei gebracht bekommen, mit dem Kommentar das sie Geräusche macht.
Die Geräusche kamen daher das sich die Trommel ausgehängt hat. Ich hab sie wieder eingehängt.
Nun habe ich aber das Problem das die Waschmaschine egal welches Programm angewählt ist keinen Mucks mehr von sich gibt. Spannung kommt auf dem Schaltwerk an. Luechte Betrieb geht an.
Nun ist meine Frage was das für ein Problem sein kann?
Leitungen und Steckverbindungen sind soweit in Ordnung. Ich kenn das von Bauknecht- Maschinen das diese die Pumpe anstellen und danach dann Wasser ziehen, wenn ich z.B. Hochwäsche gewählt hab.
Hatte schonaml so ein ähnliches Problem mit einer AEG- Maschine, dort hat die Trommel den Schwimmerschalter (unten im Boden (bei dieser Maschine nicht vorhanden)) zersört und ein Kurzschluss auf das Schaltwerk geben (Schaltwerk musste getauscht werden). Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Danke schonmal im voraus.
BID = 801357
www.absenger.net
Du meinst wohl, dass sich der Bottich ausgehängt hatte, nicht die Trommel!
Wenn du schon alle Kabel und Stecker auf korrekten Sitz überprüft hast, kommt am ehesten das Türschloss in Frage.
Alois
BID = 801363
Jusch89
Müsste sie dann nicht wenigstens einwiegen? Und die Pumpe ansteuern?
So kenn ich das von den Bauknecht Maschinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jusch89 am 30 Nov 2011 19:48 ]
BID = 801387
www.absenger.net
Was meinst du mit einwiegen?
Wenn der Türschalter defekt ist, geht jedenfalls gar nichts, auch Abpumpen nicht.
Alois
BID = 801479
Ewald4040
Gib die PNC-Nummer durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193905373   Heute : 22158    Gestern : 41403    Online : 338        31.10.2026    8:30
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
