Bauknecht WaMa WA 7660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn zu
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7660 --- Wasserhahn zu
Suche nach Bauknecht 7660
BID = 801076
neverchecker
Defekt : Wasserhahn zu
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7660
S - Nummer : 12NC - 8583 487 04003
an meiner WaMa läuft nach dem Start kein Wasser ein. Die Trommel dreht und die rot LED "Wasserhahn zu" blinkt mit allen anderen LED's. Kurios ist allerdings das die WaMa nach einem Tag wieder ca. 20 Minuten lang läuft (Wasser rein, Waschgang, alles ok) und dann wieder die rote LED "Wasserhahn zu " kommt und die Maschine abschaltet. Wenn ich das Programm dann zurück setze, läuft sie manchmal nochmal ca. 5 Minuten. Nach nochmaligem Rücksetzen nimmt sie dann kein Wasser mehr und geht nach dem Abpumpen auf Fehler "Wassh.. zu", die Trommel läuft dann ca. 1 bis 2 Minuten noch und stopt dann mit blinkender LED.
Eimertest, Siebe gerinigt, Flowmeter getestet, Unterdruckfalle, Flusensieb gereinigt, alles ok. Die WaMa läuft ja fast wieder am nächsten Tag.
Gibts da irgend einen Schwimmerschalter aus dem die Suppe nach einem Tag wieder abgetrocknet ist?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im Vorraus!
BID = 801082
www.absenger.net
Ich würde die Suche auf das Zulaufventil konzentrieren.
Nimm die Arbeitsplatte ab, montiere den Schlauch nach dem Magnetventil ab, verlängere den Schlauch und lass mal in einen Eimer einlaufen.
Wenn das Ventil nicht öffnet, kann es sein, dass es feststeckt oder nicht angesteuert wird.
Schließ in zweiterem Fall die elektrische Zuleitung am Magnetventil ab und versorge es extern mit Netzspannung. Wenn es auch dann nicht öffnet, ist es defekt und muss getauscht werden.
Ansonsten musst du die Suche an der Steuerplatine fortsetzen.
Alois
BID = 801218
neverchecker
Hallo Alois,
danke für deinen Tipp, aber sie läuft ja nach 1 Tag Stillstand fast durch. Sie bringt dann erst nach ca. 20 bis 30 Minuten die Fehlermeldung "Wasserh. zu", wäscht dann noch ca. 2 Minuten und bleibt dann stehen und alle LED's blinken dann.
Danach setz ich "Wasserhahn zu" zurück und sie läuft dann wieder ca. 5 Minuten.
Nach dem dritten bzw. vierten Rücksetzen wenn sie nach Start und dem ersten Abpumpen in den eigentlichen Waschgang übergeht, läuft kein Wasser mehr in die Maschine, da sie sofort die Meldung "Wasserhahn zu" bringt. Sie läuft dann ca. 2 Minuten, wobei kein Wasser in die Kiste läuft. Danach stop und blinkende LED's.
Beim dritten und vierten Rücksetzen, Neustart, erstes Abpunpen und Start des Waschprogramms hört man daß das Einlaßventil kurz (ca. 1/4 Sekunde) angesteuert wird. Bei allen weiteren Rücksetzversuchen wird das Einl.ventil nicht mehr angesteuert.
Ich krieg noch die Krätze mit dem Ding!!
Heut Abend kann ich dann wieder einen 20 minütigen Waschgang starten, dann maunell Schleudern, einen 5 minütigen Spülgang starten, wieder manuell Schleudern und wenns gut geht noch einen zweiten 1 bis 2 Minuten Spülgang starten, manuell Schleudern und dann geht k e i n Wasser mehr rein.
Zu Allem kommt dann noch meine Frau und macht so langsam Druck !!
BID = 801258
www.absenger.net
Wie schon vorgeschlagen, überprüf erst mal die einwandfreie Funktion des Magnetventils durch Anlegen einer externen Spannung, auch wenn das Problem nach deiner Schilderung eher an der Steuerplatine liegt.
Die Verbindungskabeln und Stecker zw. Flowmeter bzw. Magnetventil und Platine solltest du auch checken.
An der Platine such nach kalten Lötstellen, besonders in den relevanten Bereichen. Der Triac für die Ventilsteuerung kommt als Fehlerquelle auch in Frage.
Alois
BID = 803632
neverchecker
Ich hab mal alles gechecked und es scheint wirklich an der Steuerplatine zu liegen.
Ich kann keine kalte Lötstelle finden.
Stellt sich dann die Frage wo krieg ich ne neue bzw. gebrauchte Steuerplatine her.
Typ: 30410035 Rev 04
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 178        29.11.2026    9:42
