Bauknecht Backen FSEM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur bis ca 100 C
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht FSEM6 --- heizt nur bis ca 100 C
Suche nach Bauknecht FSEM6 Backen Bauknecht FSEM6
BID = 800980
Werner Blossfeld
Zur Homepage von Werner Blossfeld
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nur bis ca 100 C
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSEM6
S - Nummer : ESZT3465 IN
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ihr Sachkundigen,
mein Backofen heizt nicht korrekt. abgemahnter Begriff feld ist OK.
bei Umluft klickt das Thermostat be ca 100 C
heißer wird nicht. Ähnlich auch bei Ober und -Unterhitze.
Grill geht richtig an, da reagiert dann auch (wenn auf Umluft geschaltet wird) die Thermostat anzeige. damit meine ich, dass drehen am Temp-Schalter und das Licht geht an / bzw. klickt es ect.
Aber die Temp bleibt nicht stabil.
Neuer Backofen? oder kann ich da als technisch begabter etwas retten ohne viel Geld auszugeben?
l.G. WB
BID = 800988
prinz.
Moin
Na ohne Kenntnisse und ohne Meßgeräte eher nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 801037
toni95
Aus Forum ausgetreten
Dein BO hat keine Umluftheizung, tippe auf def. Unterhitze.
Schalte ihn ein und prüfe mit der Hand ob der Boden warm wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253512   Heute : 8592    Gestern : 7559    Online : 254        11.11.2026    22:51
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
