Küppersbusch Backen EEB 9600.0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss, Sicherung raus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Küppersbusch EEB 9600.0 --- Kurzschluss, Sicherung raus Suche nach Küppersbusch EEB |
BID = 800918
oa15 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss, Sicherung raus
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEB 9600.0
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit einem Küppersbusch Einbaubackofen EEB 9600.0
Während des Betriebs (Heizart Ober-/Unterhitze) ist er plötzlich mit einem Knall ausgefallen (Knall wohl Sicherungsautomat).
Am Heizarten-Wahlschalter (links und rechts jew. 8 Klemmen, mit einer Nockenwelle werden die Federkontakte gesteuert) sind die Federkontakte der Klemmen 1 und 2 massiv erodiert und dieser Bereich auch verschmaucht.(Trennung zwischen den 8 Klemmen ist jeweils gegeben)
Klemmen 1+2 schalten die Heizart Umluft.
Heizelement Umluft, ausgebaut und am Prüffeld getestet - ok, Motor Umluft ausgebaut - läuft, Flachstecker am Relais der Uhr (1-pol NC f. Backraumthermometer)waren nicht metallisch blank sondern bräunlich angelassen, ausgelötet, geöffnet - funktioniert, alle anderen Heizelemente durchgemessen - plausible Widerstände.
Woher kann der Kurzschluss denn sonst noch kommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
BID = 801087
Hallo, kurzer Nachtrag,
Genaue Bezeichnung:
EEB 9600 0 MX-76
Typ KEB 042
S-# 77 9913 - 4b
F-# 701418K1103000559
Danke und Gruß
Matthias
BID = 801679
sam2 Urgestein
Gibt es neben dem Leitungsschutzschalter für jenen Stromkreis auch einen Fehlerstromschutzschalter? Wenn nicht, könnte es auch ein Erdschluß sein.
Zum Einkreisen hilft Messen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253512 Heute : 8592 Gestern : 7559 Online : 251 11.11.2026 22:51 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.214605093002
