Lunik WaMa 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bekommt kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Lunik 1400 --- Bekommt kein Wasser
BID = 800870
Kini01
Defekt : Bekommt kein Wasser
Hersteller : Lunik
Gerätetyp : 1400
S - Nummer : 914780742
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Es handelt sich um eine Lunik 1400. Ich habe sie von einer Freundin geschenkt bekommen, die sie damals bei Quelle gekauft hatte.
Die Waschmaschine lief prima bis sie auf einmal nur noch gestartet aber dann nach ca. einer Minute wieder gestoppt hat. Sie piepst und blinkt dann einmal. Was nach Bedienungsanleitung bedeutet, dass sie kein Wasser bekommt.
Darauf hin habe ich zunächst alle Anschlüsse außen an der Waschmaschine geprüft, das Flusensieb gereinigt und nochmal getestet. Leider ohne Erfolg.
Dann habe ich den Deckel abgenommen und habe mal etwas genauer nach der Ursache geforscht. Zunächst dachte ich es sei das Magnetventil. Leider habe ich kein Gerät um das Magnetventil elektronisch zu testen. Ich habe die Schläuche, die vom Magnetventil wegführen aber einfach mal vom Anschluss gezogen, in meine Dusche gehalten, die Maschine gestartet und mal beobachtet was so passiert. Das Magnetverntil arbeitet korrekt. Zuerst kommt Wasser durch den dicken Schlauch, der theoretisch direkt in die Trommel läuft. Dann kommt Wasser durch den kleinen Schlauch der theoretisch in den Behälter vom Waschpulver läuft.
Nachdem ich die Schläuche wieder angeschlossen hatte, habe ich sie mal vom Magnetventil abgemacht und habe mal versucht durchzupusten. Denn wenn es nicht am Magnetventil und auch nicht an den Schläuchen liegt, dachte ich vielleicht blockiert ja danach irgendwas. Und genau so war es auch. Beim dünnen Schlauch zum Waschpulverbehälter hin kann ich durchpusten. Aber beim dicken Schlauch, der zuerst ebenfalls in die Box vom Waschpulver behälter läuft und dann an anderer Stelle wieder rauskommt kann ich nicht durchpusten.
Als ich nach dieser Pusteaktion alles wieder angeschlossen hatte und einen Probelauf versuchte habe ich es auch eindeutig gehört, dass etwas in dieser Box den Wasserdurchfluss zur Trommel blockiert.
Die folgenden Bilder sollen bei der Fehlersuche behilflich sein:
Waschmaschine einmal komplett
Das Bedienfeld bzw. die Liste der Programme
Nachaufnahme des Magnetventils; dicker Schlauch oben; dünner Schlauch unten
Anderes Ende der Schläuche; graue bzw. beschene Box; dicker Schlauch links; dünner Schlauch rechts
Decke des Waschmittelbehälter; mit entfernter Schublade; von unten nach oben fotografiert
Links oben wieder die graue bzw. beschene Box; hier sollte eigentlich das Wasser dann in die Trommel laufen; doch soweit kommt das Wasser erst garnicht
Einmal zur Übersicht von oben fotografiert; von rechts hinten kommend die Schläuche vom Magnetventil; dann beide in die Box laufend; dann ein schwarzer Schlauch von der Box in die Trommel
Ich habe schon versucht mit einem Stpck den Gang freizumachen. Leider ohne Erfolg. Als nächstes wollte ich diese graue Box ausbauen und reinigen. Aber hier bin ich mit meinem Latein am Ende. Um diese Box auszubauen oder gar zu öffnen muss der auf dem letzten Bild sichtbare Querträger demontiert werden. An diesen ist aber die Trommel eingehängt. Ich müsste also erst von unten den Elektromotor ausbauen, um dann von oben die Trommel auszuhängen, um dann diesen Querträger ausbauen zu können. Der Elektromotor muss meiner Meinung nach raus, weil er direkt rechts unter der Trommel liegt. Wenn ich die Trommel aushänge würde diese direkt auf den Elktromotor fallen bzw. dann darauf liegen.
Was soll ich eurer Meinung nach machen? Habe kein Geld mir eine neue Waschmaschine zu kaufen. Dafür bin ich ziemlich fleißig und habe handwerklich gesagt zwei rechte Hände.
BID = 801152
Kini01
Kann mir denn keiner helfen?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit diese Verstopfung in der grauen Box zu beseitigen als die komplette Waschmaschine auseinander zu bauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495760   Heute : 12323    Gestern : 16862    Online : 498        24.11.2026    15:01
