AEG WäTro Lavatherm 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 04 11 2026  00:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 540 --- Startet nicht
Suche nach AEG Lavatherm 540 AEG Lavatherm 540 Startet nicht
BID = 800638
jumperger
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 540
S - Nummer : E-Nr: 607.626 003
FD - Nummer : F-Nr: 051 941852
Typenschild Zeile 1 : Typ: 43 AAB 01
Typenschild Zeile 2 : 647 091 200 LP
Ich bin auch mal wieder zu Gast. Natürlich weil was nicht funktioniert. Diesmal ist es der Wäschetrockner: AEG Lavatherm 540
Das Problem: Er macht keinen Mucks mehr.
Das Gerät verfügt über einen mechanischen Dreh-Program-Wahlschalter welcher 4 Kontakte verschieden kurzschaltet, Kontaktplatine wurde gesäubert.
Dann verfügt er noch über einen Block mit 2 Konrolleuchten (Fuselsieb + Wasserbehälter) und 4 Schaltern :
- ON
- OFF / Tür auf
- Schonprogram
- Akustisches Signal am Ende
Was wurde geprüft:
-Kontrollleuchte Wasserbehälter funktioniert (wird ein- und ausgeschaltet je nach Füllmenge)
-Strom kommt rein geht zum Programschalter und weiter zum Schalter-Block
-Geschlossene Tür wird erkannt, denn bei offener Tür rastet der ON-Schalter nicht ein, bei geschlossener wohl.
-Ist der ON-Schalter eingerastet, löst ein Drücken des OFF / Tür Auf - Schalters das Schloss nicht aus, sie öffnet also nicht, der ON-Schalter wird ebenfals nicht entrastet.
-Manuelles Entriegeln der Tür entrastet den ON-Schalter
-Programm (Lüften) eingestellt + ON gedrückt -> Klick auf der Platine
Wo muss ich nun ansetzen um die Fehlerquelle einzugränzen?
Danke im Voraus für eure Hilfe
jumperger
PS: habe keine S.Nr und FD-Nr gefunden deshalb oben E-Nr und F-Nr eingetragen.
BID = 800733
jumperger
Habe jetzt Frontblende und Seitenwand auf.
Zudem ist mir aufgefallen dass das Plastikglas der Innenleuchte nicht mehr vorhanden ist und ebenfals die Glühbirne fehlt, das Fassungsloch ist voller Fusel, dies dürfte also schon länger der Fall sein.
Kann dies etwas mit dem Nicht-Starten zu tun haben ?
Bereits durchgeführte Arbeiten am Lavatherm (in den letzten Jahren):
-Zusatzbürste auf Trommel
-Keilriemen ersetzt
-diverse Temperatur fühler ersetzt (über Heizstab, und ander -Luftabsaugung bei der Befüllung)
-Kabelbruch behoben am Kabel zum Türschloss
Hoffe jemand hat eine Idee wo ich ansetzen kann
Danke
BID = 800962
jumperger
Der Fehler ist jetzt gefunden.
Es lag am Schloss , durch eine leichte Abnutzung am Schlossriegel, weisse Trommel welche vom Schlossbügel betätigt wird, drückt der Metalarm den Taster am Schalter (siehe Detailbild) nicht tief genug. Es fehlt ein 1/2 mm damit der Taster auch Kontakt macht.
Reparatur , ich habe mit Sekundenkleber (spezial für Plastik, mit Aktivator) einen Splitter von einem Yoghurt aufgeklebt. Jetzt wird der Taster tiefer gedrückt und der Trockner läuft wieder.
Der kleine weisse Punkt ist aufgeklebt.
Somit ist das Thema erledigt und kann geschlossen werden
Gruss jumperger
BID = 800966
prinz.
Du hättest auch nur einfach den defecten Schalter wechseln können
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 801044
jumperger
Den Schalter zu tauschen hätte glaube ich nichts gebracht, denn der Metalhebel drückt den Schalter nicht weit genug ein, da das linke Ende des Hebels auf der grossen Plastikrolle vom Türschloss nicht mehr richtig plaziert ist. Die Rolle ist leicht abgenutzt und deshalb drückt der Hebel nicht weit genug.
Es wäre aber vieleicht einen Versuch wert den Schalter zu ersetzen, wäre eine sauberere Lösung. Vielleicht steht ja der Knopf weiter aus dem Schalter heraus.
Wie nennt man denn solche Schalter, findet man die bei Conrad?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumperger am 29 Nov 2011 18:59 ]
BID = 801051
jumperger
Glaube bei cherry den richtigen Schalter gefunden zu haben
Miniatur-Schalter D4 RAST5 Y5
Nur finde ich keinen Laden der diesen auch führt.
BID = 801177
prinz.
Also Conrad hatte sowas auch mal.
Hab aber schon lange keinen mehr gekauft
Ansonsten örtliche Entsorger - solche Schalter sind auch in anderen Geräten verbaut nicht nur Trockner
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156069   Heute : 1340    Gestern : 65408    Online : 486        4.11.2026    0:25
