AEG WaMa Lavamat 6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelmotor läuft nicht
Serverzeit: 09 11 2026  10:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6200 --- Trommelmotor läuft nicht
Suche nach AEG Lavamat 6200 AEG Lavamat 6200
BID = 800342
TF_tronikfan
Defekt : Trommelmotor läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6200
S - Nummer : 605.648.050
FD - Nummer : 095 873591
Typenschild Zeile 1 : 44OKQ
Typenschild Zeile 2 : 645.257.550LP
1.) Kohlen am Motor überprüft. vor ca. einem Jahr neu.
2.)
Messung am Motorstecker:
Feld Pin 1/2 1,1Ohm
Anker Pin 3/4 3,0Ohm
Tacho Pin 5/6 210Ohm
3.)
Wassereinlauf und Abpumpen läuft - Tür und Druckschalter überprüft.
4.) Keine Spannung am Anker und Feld
5.) Motorplatine AEG 645 430 717
zeigt neben üblichen Kohleablagungen an den Leiterbahnen auch leichte Brandspuren
und einen
zerstörten MKT o.o47uF sowie dessen Vorwiderstand 1/2W 202Ohm??? <<zu sehen sind nur verbrannte Kennzeichnungesringe.>> Es ist das RC Glied über dem Triac (ST MRL BTB15 700 BAK)
Leider konnte ich die Ersatzplatine nicht ermitteln - ausverkauft?? keine Preise.
Nun stehe ich vor dem Problem: Hat jemand einen Schaltplan zu dieser Platine oder ein Tauschteil im Lager oder.......
Hillfeeeeeee
und Dank für jede technische oder phychologische Unterstützung.
Es sieht mir so aus, als ob ich Trennungsschmerz verarbeiten müsse.
Gruß TF
BID = 800367
Ewald4040
Ist keine kalte Lötstelle an dem Triacanschluss oder zu diesen Leiterbahnen zu sehen? Der Fehler tritt öfter auf. Die dicken Lötpunkte mal nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 26 Nov 2011 12:05 ]
BID = 800370
TF_tronikfan
Hallo Ewald,
danke für Deine Unterstützung.
Diese Anschlüsse hatte ich bereits nachgelötet allerdings
1 Pin übersehen
an E5.2 der Platine.
Danke
Läuft jetzt wieder Probebetrieb.
Ohne Hinweis hätte ich das evtl. nicht nochmals genauer untersucht.
Gruß und Dank TF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232506   Heute : 2041    Gestern : 7979    Online : 382        9.11.2026    10:00
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
