Wie Soll ich mir als Hobbylöter das erklären ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 800244
RFT-Oszi
http://www.ebay.de/itm/200-x-SMD-Nu.....74711
Warum Lötzinn verballern wenn es doch eine Normale Leiterbahn genauso tut ?
Marcus
BID = 800245
Wenn sich zwei Leiterbahnen kreuzen müssen, Multilayer zu teuer ist und Drahtbrücken nicht in den Bestückungsautomaten passen, nimmt man 0-Ohm Widerstände.
BID = 800247
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ein "Hobbylöter" kann nun einmal schlecht wissen, wie in der Industrie gefertigt wird ...
TOM.
BID = 800258
RFT-Oszi
Zumindest eine Plausible Antwort bekommen.
Wobei einem SMD-Widerstand eine Leiterbahn querzusetzen ... naja ... es ist zumindest eine Interessante Lösung.
Ich fands auf dem ersten Blick halt ....Merkwürdig...
Marcus
BID = 800268
Diese 0-Ohm Widerstände gibt es nicht nur in SMD Ausführung, sondern auch als ganz normale Widerstände. Davon habe ich wohl ca 1000Stck am Lager.
BID = 800285
Otiffany hat am 25 Nov 2011 21:34 geschrieben :
Aber wozu?
Ich bin bisher sehr gut ohne ausgekommen.
Auch versuche ich immer mit so wenig Kreuzungen wie möglich auszukommen.
(dauert das layouten halt ne stunde länger)
Aber bei industriellen Platinen hab ich schon mehr Drahtbrücken wie Bauteile gesehen.Muß wahrscheinlich der dümmste Autorouter wo gibt am Werk gewesen sein...
BID = 800294
DonComi
Verstehe ich nicht, wo da jetzt das Problem liegt.
Sind halt getarnte Drahtbrücken, ich nutze sie auch gerne (die SMD-Dinger).
Vias sind immer mit Aufwand verbunden, wenn man sie nicht chemisch herstellen kann (kann ich nicht). Und es mag für kleine Schaltungen reichen, bei anderen ist es praktisch und auch theoretisch nicht möglich, gänzlich ohne auszukommen.
BID = 800316
Ich habe mal einen ganzen Karton mit Bauteilen von dem Lagerverwalter meiner Firma zugeschickt bekommen, mit tütenweise Widerständen, Kondensatoren, Dioden und was man sonst noch so gebrauchen kann; da waren u.A. auch die Dinger drin.
BID = 800319
Oder es hat sich jemand etwas dabei gedacht, und kurze Drahtbrücken den kunstvollen aber elektrisch schlechten Schnörkeln in den Leiterbahnen vorgezogen.
BID = 800326
Dark Dragon
Die "Drahtbrücken" auf industriell gefertigten Platinen sind oft sog. Shunts.
Das kann so gewollt sein, um große Ströme messtechnisch zu erfassen.
Vielfach vorhanden z.B. in Steuergeräten für Autos.
Die 0 Ohm SMD Brücken dienen auch dazu, um ein Standardlayout mehreren Ausführungsvarianten anzupassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496410   Heute : 12973    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    15:39
