Kaufberatung einfacher Unterbau-Kühlschrank mit Eisfach 4 Sterne, H= 82 cm
Serverzeit: 19 11 2026  03:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5257)
BID = 800033
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
HILFE HILFE, habe warmes Bier im Kühlschrank!
Kleinspannung wird jetzt vermutlich Panik bekommen, wenn er gleiches Problem hätte.
Kurz zur Sache, ich habe bei mir in der Mietwohnung einen alten Kühlschrank vom Vormieter:
Privileg (Quelle)
643.297-5
Eingebautes Aggregat: TLES6KK Danfoss
Das Aggregat dürfte platt sein, selbst im Dauerlauf bekomme ich gerade mal +5 °C im Tiefkühlfach hin.
Nun suche ich nach einem neuen Unterbau-Kühlschrank, für meine Bedürfnisse geeignet.
In der Nische sind maximal möglich: B = 60 cm, H = 82,5 cm, T = 58 cm
Der alte Kühlschrank ist 50 cm breit, reicht mir als Einzelperson.
Wichtig ist mir ein Kühlfach mit 4 Sternen. Da kann ich einzelne Essensportionen einfrieren, wenn ich für mehrere Tage gekocht habe. Auch ist dieses Eisfach **** sehr praktisch, wenn man schnell innerhalb weniger Minuten eine Flasche Bier herunterkühlen will.
Schnickschnack benötige ich im Kühlschrank nicht. Viel mehr als Wurst, Käse und Butter lagere ich meist nicht im Kühlschrank. Flüssignahrungsmittel sind Milch, Saft und Bier. Nicht erwünscht ist eine "Ökozone" mit Vitaminkontrolle und eventuell sogar wild blinkender farbiger Leuchtdioden. Da inzwischen alle Kühlgeräte A+x sind, ist mir eine neuerliche Energieklasse auch relativ egal.
Verglichen mit Autos möchte ich einen VW Golf haben. Taugt was, ist langlebig, jedoch ein eher einfaches Fahrzeug, passend für den einfachen alltäglichen Gebrauch.
Wer kann mir zu einem passenden Kühlschrank raten, möglichst europäischer oder gar deutscher Herkunft?
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 27 Nov 2011  4:04 ]
BID = 800046
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ups, da werde ich mich bis zur Lösung Deines Problems
(übrigens empfehle ich immer B/S/H/...)
wohl nicht auf ein Bier bei Dir einladen können - schade!
Aber auf den Kaffee in der Werkstatt komme ich gern irgendwann zurück!
Edith sagt:
StiWa hat im Juli für Deine Bedürfnisse den Bauknecht KV175Plus für ca. 299 Euronen empfohlen; bestes Gefrierfach hat aber der teurere Liebherr KTP1564 für ca. 515 Eus.
(Preise bei "Didi um die Ecke am Theo": 250 und 500 -verhandelbar!- )
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 25 Nov 2011  1:16 ]
BID = 800117
dl2jas
Tom, beide Modelle sind zu hoch!
Das Problem, der Kühlschrank soll unter eine Arbeitsplatte geschoben werden. Da steht mir als maximale Höhe 82,5 cm zur Verfügung. Der Bauknecht kommt bei abgenommener Arbeitsplatte auf 83 cm, schon zu viel.
DL2JAS
BID = 800129
Tom-Driver
nanu, dabei hieß es doch bei beiden "unterbaufähig"?
Könnte es sein, Daß die Arbeitsplatte bei Dir niedriger ist als normal?
(83 bis 85 cm habe ich da irgendwie im Hinterkopf...)
TOM.
BID = 800209
dl2jas
Tom, Deine Vermutung dürfte zutreffen.
Die Einbauküche ist relativ alt, locker 30 Jahre. Vermutlich hat damals der Küchenbauer Maß am einzubauenden Kühlschrank genommen und so die Höhe der Arbeitsplatte bestimmt. Beim jetzigen defekten Kühlschrank, gut 10 Jahre alt, musste ich schon etwas Gewalt anwenden, um ihn hervorzuziehen.
DL2JAS
BID = 800216
Tom-Driver
Oje. Das könnte ja noch Probleme machen.
Vielleicht wissen ja die Weißware-Techniker aus dem Handel einen Rat.
Ich meine, daß knapp 83 cm das heutige Minimum ist - aber vielleicht hat ja jemand noch einen heißen Tipp auf Lager...
Eine Anhebung der Arbeitsplatte um 1 bis 2cm scheidet aus?
(Ich kenne ja Deine Küche nicht).
Wäre da vielleicht in Absprache und Kooperation mit dem Vermieter etwas machbar?
Gruß in meinen Heimatbezirk,
TOM.
BID = 800428
dl2jas
Das Anheben der Arbeitsfläche möchte ich möglichst vermeiden.
Ein paar Kühlschränke bis 82 cm Höhe habe ich inzwischen gefunden, die auch von der Tiefe passen. Mir ist aufgefallen, daß praktisch alle Modelle den Luftaustausch unten vornehmen, vermutlich mit einem kleinen Gebläse. Das halte ich für etwas anfällig. Der Lüfter könnte verstauben und im Extremfall sogar den Geist aufgeben. Da ich Kühlschlitze in der Arbeitsplatte habe, ist Zwangsbelüftung von unten nicht notwendig.
Liest hier keiner mit, der sich mit weißer Ware auskennt?
DL2JAS
BID = 800483
Mirto
Sei doch einfach mal so frei und poste im Unterforum "Kühlschrank Kühlgeräte"
Die Spezialisten für weisse Ware lesen selten im Unterforum "Erfahrungsaustausch"
BID = 800518
dl2jas
rr rcvd tnx fer info
73 de dl2jas
BID = 800577
Elektro Freak
dl2jas hat am 27 Nov 2011 03:31 geschrieben :
73 de dl2jas
Hm, was soll das bedeuten ?
BID = 800597
Das ist codiert und bedeutet "Elektro-Freak ist kein Amateurfunker und auch seine Kombinationsgabe ist noch ausbaufähig..."
BID = 800606
prinz.
Wenn gut und preiswert sein soll schau dir mal
Gorenje und Amica an.
Wenn es teuer sein darf >750€ dann findest Du bei Liebheer das richtige
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 800624
dl2jas
Elektro, das sind gängige Abkürzungen im (Amateur)funk
Ja, ist angekommen, Danke für die Information
Viele Grüße von DL2JAS
Ich habe einen Kühlschrank gefunden, der sanft saugend in die Nische passt.
Preislich ist er im Mittelfeld und ist A++.
Siemens KU15LA65
http://www.siemens-home.de/KU15LA65.html
Produziert Siemens selbst oder steckt ein anderer Hersteller dahinter?
DL2JAS
BID = 800631
dl2jas
Prinz, weder bei Gorenje noch bei Amica habe ich Geräte gefunden, die für 82 cm passend sind.
DL2JAS
BID = 800665
Tom-Driver
Hallo dl2jas,
das ist was Einfaches und Gutes - nicht grad billig, sollte Dir lange gut dienen.
Darf ich fragen, welchen Preis hast Du ermittelt bzw. schon durch Feilschen erzielt?
Ich meine, 450 bis evtl. 400 Euronen sollten machbar sein, je nach Händler...
Ja, die BSH fertigen noch selber, aber wo Dein Kühlschrank letztendlich zusammengetackert wurde, keine Ahnung.
Drei Werke kämen in Frage: das in der Türkei, eher wohl aber Rußland oder gar Deutschland (Werk Traunreut).
Wird wahrscheinlich im Typenschild verschlüsselt drinstehen...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348575   Heute : 2813    Gestern : 15353    Online : 472        19.11.2026    3:46
