Problem: Ausschaltverzögerung 12 - 24V
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799903
andrebruns
Hallo Forenmitglieder.
Ich habe mich nun schon durch so manchen Thread geklickt und mehreres gelesen. Leider habe ich hierbei nichts passendes gefunden...
Ich stehe vor folgendem Problem:
Am Zigarettenanzünder ist ein Verbraucher angeschlossen. Dieser hat einen Spannungseingang von 10 - 30V, wird somit im PKW wie auch im LKW eingesetzt. Da die Zigarettenanzünder nur die Zündungsspannung liefern (Dauerplus aus Sicherheitsgründen nicht gestattet), allerdings nach Abstellen des Fahrzeugs der Verbraucher noch eine gewisse Zeit weiterarbeiten soll, müßte dort eine Verzögerungsschaltung eingebracht werden. Die Verzögerung soll mehrere Minuten betragen. Der Verbraucher benötigt einen Strom von etwa 200mA.
Ein Akku ist auf Grund des großen Spannungsbereichs nicht möglich.
Ich habe nun mehrere Schaltungen mit den Bausteinen NE555, CD4060 und SAB0529 gefunden, jedoch nur für 12V oder 24V. Ich brauche allerdings eine automatische Abdeckung beider Bereiche...
Zusammenfassung:
Eingangsspannung 12V - 24V
Ausgangsspannung 12V, kann aber auch variabel sein (10-30V)
Ausgangsstrom 200mA
Verzögerung 5 - 10 Minuten
Hat jemand schon eine entsprechende Schaltung realisiert oder geplant? Oder habt Ihr vielleicht Alternativen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 799908
Hallo andrebruns,
hast du dir mal die Forenregeln durchgelesen? Stichwort: Kfz-Bastelei
Warum nimmst du nicht einfach ein Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung?
Die decken meißt auch einen ziemlich großen Spannungsbereich ab.
BID = 799909
Die Forenregeln aber offenbar nicht...
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Weil ihm auch das keine Spannung zaubern kann. Einen Akku will er nicht und Dauerplus darf er nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2011 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494390   Heute : 10953    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    13:34
