Paladium DVD_REC ? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer und DVD-Auswurf Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 799626
mr19 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Innsbruck
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Aussetzer und DVD-Auswurf
Hersteller : Paladium
Gerätetyp : Paladium?
Chassis : Paladium?
Hallo.
Ich habe zwei - ich denke - voneinander unabhängige Probleme:
1) Beim DVD-Ansehen laufen alle DVD's bis ca. zur 70 Minute einwandfrei. Danach bleibt das Bild hängen und nach dem Warten von einigen Sekunden läuft das Bild normal weiter oder überspringt einige Sekunden Abspielzeit. Je länger dies dann geht, desto mehr bzw. öfters die Aussetzer bis schlussendlich nur mehr abgeschaltet werden kann. Am nächsten Tag können wir an der selben Stelle wieder fortsetzen. Habe bereits vermutet, dass es an der Wärme liegen könnte. Aber irgendwie habe ich keinen Zusammenhang herausgefunden. Die letzte DVD, die ich angesehen habe, lief sogar bis zum Schluss von 120 Minuten, bei selben Rahmenbedingungen.
2) Nimmt man aus dem Ladefach die DVD und schließt diese, ohne eine DVD wieder einzulegen, bekommt man das Ladefach nur mehr schwer auf. Häufiges Öffnen und Schließen über die Fernbedienung, bis sich die Lade doch irgendwie einmal per Zufall wieder öffnet. Liegt aber dann permanent wieder eine DVD im Aufnahmefach, treten nie Probleme damit auf. Nur wenn sie leer ist.
Vorab Danke für eure Hilfe! Schöne Grüße, MR
BID = 799798
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich würde sagen:
1.) Laserlinse reinigen. Der Laser kann nach dem Layerwechsel nicht richtig fokussieren, daher der Aussetzer. 120-min DVDs sind normalerweise nur einschichtig (Single-Layer), alle Laufzeiten darüber hinaus wechseln bei ca. der halben Laufzeit die Datenschicht (Dual-Layer oder Double-Layer-Disc).
Die ganz frühen DVD-Player hatten beim Layerwechsel stets einen kurzen Aussetzer (eingefrorenes Bild für ca. 1-2 Sekunden) - wie z.B. mein Grundig GDV-100D, Baujahr 1997.
2.) Gummiriemen für den Antrieb der Schublade ausgeleiert. Liegt keine DVD im Laufwerk, zieht der magnetische "Andrücker" stärker an die CD-Spindel, ist eine Disc im LW ist die Magnetkraft etwas schwächer und der Riemen packt´s gerade noch.
Mehr würde ich bei einem "Palladium" beim besten Willen nicht unternehmen!
stego
BID = 814820
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Es liegt auch mitunter daran ,das der Laserschlittenkranz,die Schlittenführungsstange(bei manchen sind es 2) und die Führungszahnräder neu geschmiert werden müßen,weil das alte Schmierfett fest geworden ist usw. Dadurch in der regel das "Springen" beseitigt ist und das Laufwerk wieder einwandfrei arbeitet.(das alte Fett vorsichtig entfernen).MFG
P.S.Wenn das gerät schon mal offen ist,dann auch gleich die Linse mit säubern.(mit reinen oder hochproz.Alkohol,gibts in der Apotheke)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314538 Heute : 9317 Gestern : 12485 Online : 638 16.11.2026 17:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0555858612061
