1381 Trigger - bzw. Ersatz
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799209
sebar
Falsches Format
verwenden!
Liebe Community,
ich habe angefangen, mich in das Thema BEAM-Roboter - insbes. solar - einzulesen. Ich habe auch angefangen, zu experimentieren und dabei den Miller Solar Motor verwendet.
[mit Hilfe einer FLED, eines 2N3906 und 2N3904 wird ein Kondensator geladen, der sich bei jedem Blinken in einen Motor entlädt.]
Da hierfür - v.a. im Winter - jedes mV und mA zählen, möchte ich den effektiveren IC 1381 verwenden, der je nach Ausführung erst bei einer bestimmten erreichten Spannung des Kondensators auslöst. Im Internet und aiuch in diesem Forum ist er Thema, aber ich finde nirgendwo den Hinweis, wo ich ihn oder einen Ersatz in Deutschland bekommen kann.
Im Forum wurde auch schon Vorgeschlagen, den 1381 mit Hilfe einer Z-Diode zu ersetzen. Aber auch diese Variante soll weniger effektiv sein, da Strom verloren geht.
Hat jemand von euch Hinweise?
BID = 799211
IC-Killer
Was ??
Vielleicht mal eine Schaltung oder Erklärung, für was das Teil gut ist, außer einen Impuls bei einer bestimmten Spannung abzugeben, speziell was der in der Schaltung nützt
Gruß Killer
BID = 799218
sebar
Falsches Format
verwenden!
Sorry :)!
BEAM-Bots
FLED-Version
1381-Version
EDIT:
1381 Beschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sebar am 21 Nov 2011 18:05 ]
BID = 799347
Du solltest ihn vielleicht unter seinem richtigen Namen MN1381 suchen.
Er hat auch ein paar Geschwister, die im Datenblatt genannt werden und bei passender Beschaltung geeignet sind.
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....M.pdf
In deinem letzten Link ist auch ein Äquivalent, der TC54 genannt. Allerdings scheint der genau so schlecht erhältlich zu sein.
Möglicherweise ist dies http://www.conrad.de/ce/de/product/157670/ eine Alternative, wenngleich nicht besonders kostengünstig.
Eine Zenerdiode oder auch LEDs sollten aber auch geignet sein, um die enorm kitzelige Thyristornachbildung aus pnp- und npn-Transistor zu zünden.
Zusätzlichen Strom braucht das nicht, lediglich die Auslösespannung ist nicht so genau definiert wie bei Verwendung des ICs.
Für die Empfindlichkeit spielt R1 eine gewisse Rolle. Je größer der ist, umso weniger Strom braucht man um die Schaltung in dem leitenden Zustand zu kippen, aber umso geringer ist auch der maximale Motorstrom.
Der Autor des Schaltplans scheint aber auch nicht besonders sattelfest zu sein, was elektronische Schaltungen angeht: Die Forderung nach drei Elkos, die alle auch noch gleich sein sollten, ist unsinnig.
Wenn das der Fall ist, ist deine Solarzelle zu klein.
Bei dem angegebenen Wert von 10kOhm für R1 und der Verwendung einer Zenerdiode anstelle der Blink-LED werden etwa 50µA benötigt, damit die Schaltung in den leitenden Zustand kippt. Einen 1000µF Elko mit diesem Strom von z.B. 1V auf 5V aufzuladen dauert 80 Sekunden.
Da bewegt sich also nicht mehr viel.
Wenn der Motor trotzdem mit extrem geringen Fotoströmen hin und wieder ruckeln soll, empfiehlt es sich die gesamte Schaltung zu überarbeiten und MOSFETs anstelle der Bipolartransistoren zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335733   Heute : 5301    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    9:46
