Ignis Backen AKL 380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ignis AKL 380 --- Backofen heizt nicht mehr
Suche nach Ignis
BID = 798990
Lukas_aus_DA
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht mehr
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AKL 380
Messgeräte : Phasenprüfer
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe einen Backofen von Ignis, mit Typenbezeichnung AKL 380.
Bis vor kurzem funktionierte der Backofen, dann plötzlich während er lief, ging das Backofenlicht und die Heizstäbe aus. Die Temperaturanzeige funktioniert aber noch.
Ich finde es sehr merkwürdig, dass das Licht und die Heizstäbe gleichzeitig ausfallen.
Hoffe ihr habt eine Idee, was defekt sein könnte.
Bis jetzt getan habe ich folgendes:
Anschluss des Starkstroms überprüft, Verkleidungen abgeschraubt und alle Kabel auf ihren Sitz geprüft.
Alle Kabel sind wie vorgesehen angeschlossen, die Verkabelung im Ofen scheint auch in Ordnung zu sein.
Kann mir keinen neuen Backofen leisten und möchte deshalb versuchen ihn noch zu reparieren.
Grüße
Lukas aus DA
BID = 799035
prinz.
Nö
Da keine Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333704   Heute : 3266    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    6:39
