Grundig TV R 4500 CTI/text
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TVR 4500 CTI/text
BID = 58119
Bastih84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 4500 CTI/text
Chassis : ???
Habe einen Fernseher Grundig Video-TV-Kombination TVR4500CTI/text, die Kiste will einen Schlüssel für TV und VCR wenn ich sie einschalte, gibts da einen Masterkey?? wenn welchen?? bei einem anderem Grundig von mir steht er auf der letzten Seite der Anleitung, dieser geht bei der Kiste aber nicht, kann mir da evtl. jemand weiterhelfen??
Danke schonmal im vorraus
BID = 58860
Mamo
Hi Topic review!
Ich würde mal sagen, wie sonst bei so vielen Geräten voreingestellt, und jenachdem wieviele Stellen das Gerät verlangt, 3x oder 4x die 0 eingeben. Falls du mal nen Code eingegeben haben solltest und ihn jetzt nicht mehr weist, würde ich vorschlagen, dass du mal die Speicherbatterie entfernst, so etwa 1-2 Min. wartes und sie wieder einsetzt.
Mfg, Mamo!
BID = 59018
tixiv
Achtung: beim Entfernen der Batterie können auch andere Einstellungen gelöscht werden, wei z.B. Bild Geometrie einstellungen, die man dann nur ganz schwer wieder rekonstruieren kann.
BID = 59034
Bastih84
Gibts noch ne andere Möglichkeit den Code rauszubekommen??
BID = 59065
Bergsteiger
Videorecorder ausbauen,
An der Bedieneinheit sind 2 Service Testpunkte, diese brücken.
Vermutlich Speicherakku platt.
Gruß Bergsteiger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 11 Mär 2004 19:44 ]
BID = 59255
Mamo
Ob der Speicherakku defekt ist, kann man rauskriegen indem man den Netzstecker zieht, das Gerät etwas stehen lässt und wieder einschaltet. Wenn nähmlich der Akku defekt ist, müssten dann die gesamten eingestellten Sender weg sein.
Mfg. Mamo!
BID = 62380
Bastih84
Hat jemand eine Idee wenn die Kiste trotz neuem Speicherakku die ganzen Einstellungen vergisst??
BID = 62394
Bastih84
Und der interne Video macht auch kein brauchbares Bild, was kann man eigentlich mit dem Serv.A1 bzw. Serv.A2 machen?? wenn ich die Brücke wie beschrieben kurz einsetze, hab ich die beiden möglichkeiten, nun nochmal zum Bild des Videos, kommt eigentlich nur geflimmer, mit viel Fantasie kann man zum Teil ausschnitte des Videos erkennen, Ton kommt nichts an, hat jemand eine Idee??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506474   Heute : 394    Gestern : 22653    Online : 751        25.11.2026    0:14
