AIWA Komp XH-A1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Standby
Serverzeit: 12 11 2026  04:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp AIWA XH-A1000 --- Nur Standby
Suche nach AIWA
Problem gelöst
BID = 798615
Rexxorian
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Nur Standby
Hersteller : AIWA
Gerätetyp : XH-A1000
Hallo allerseits. Und zwar habe ich folgendes Problem: Als ich heute Musik gehört habe, ging meine AIWA XH-A1000 einfach aus in den Standby. Es leuchtet noch die rote Standby Taste. Wenn ich versuche, sie wieder einzuschalten, macht es nur kurz klick, die Bedientasten leuchten alle kurz( das Display macht gar nix) und dann geht sie wieder aus in den Standby. Das ganze dauert 1 sek. also unmittelbar nach dem einschalten geht sie wieder aus. Ich habe gedacht, dass es ein Sicherungsproblem ist, nur find ich in dem Gerät keine. Ich habe zwar einen englishen Schaltplan, doch den aus dem kann ich nicht so recht erschließen, wo die Sicherungen sein sollen. Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, wegschmeißen wäre wirklich die allerletzte Option, da ich sehr an diesem Gerät hänge.
Mfg
Edit: Ich hab mal ein Bild vom Schaltplan angehängt, müsste eig das richtige sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rexxorian am 19 Nov 2011 18:21 ]
BID = 798621
Rexxorian hat am 19 Nov 2011 18:00 geschrieben :
Schön für dich,und warum tust du uns den vorenthalten?
Nicht jeder hat eine
Für mich hört sich das nach ansprechen der Schutzschaltung im Netzteil an.
BID = 798624
Rexxorian
Kleinspannung hat am 19 Nov 2011 18:21 geschrieben :
Hab erstmal ein Bild hochgeladen, sollte das nicht reichen bitte bescheid sagen, versuche dann die PDF hier noch nachzureichen.
Mfg
BID = 798630
sollten aber mindestens 7 Stück da sein...
Also wenn du schon Schwierigkeiten hast ne Sicherung zu finden,seh ich für die erfolgreiche Reparatur schwarz.
Dann brauchen wir wohl mit messen und prüfen gar nicht erst anfangen.
BID = 798632
Rexxorian
Ich hab sämtliche Leiterplatten nachgeschaut, unter Sicherung verstehe ich die Zylinderförmigen Glaskapsel, wo ein Draht drin ist... Ich könnte ein paar Fotos vom Innenleben machen, wenn das weiterhelfen würde.
BID = 798639
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Rexxorian hat am 19 Nov 2011 18:39 geschrieben :
Schau mal nach 'Transistoren', die nur 2 Beine haben ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798655
Dann bleiben nur noch zwei Möglichkeiten:
1) du schaffst das Ding zu einem,der auch noch andere Sorten kennt
2) du machst >
Wie deine Kenntnisse im Umgang mit Multimeter und Schaltplan sind will ich dann lieber gar nicht erst wissen...
BID = 798668
Rexxorian
Nach mehrfachem schauen habe ich 2 aufgelötete Sicherungen auf der seitlichen Leiterplattine gefunden. Beide sind Schwarz und untendrunter sind 2 bräunliche WIderstände. Habe den Durchgang von beiden Sicherungen getestet die sind es schon mal nicht. Sonst seh ich da aber wirklich keine weiter, habe die Verdeckung vom Trafo abgeschraubt und da sind keine ersichtlichen Sicherungen mehr. Ich lade euch gern ein paar Bilder dazu hoch. Und das mit dem "schmeiß weg" kann man sich bitte sparen. Ich bin kein Mann vom Fach, auf den Kopf gefallen bin ich allerdings auch nicht. Den überspannungsschutzschalter hab ich mir auch angeschaut( unter so einer kleinen viereckigen kappe), der ist soweit auch in Ordnung. Lösungsansätze wären wirklich nett.
Mfg
BID = 798678
Mirto
Hallo Rexxorian!
Willkommen im Forum!
Leider kann die Hilfestellung in Foren nur dann funktionieren, wenn der Fragesteller zumindest über einige Kenntnisse im Bereich der Elektronik verfügt. Dies scheint hier nicht der Fall.
Wenn Du an dem Gerät hängst, dann bring es zum Radio- Fernsehtechniker Deines geringsten Misstrauens oder
Ohne Grundkenntnisse wird Dir hier leider niemand helfen können.
BID = 798681
Rexxorian hat am 19 Nov 2011 20:09 geschrieben :
Multimeter schnappen,in Schaltplan äugen und Ausgangsspannungen vom Netzteil messen.
BID = 798683
IC-Killer
Hmm, echt diffizil Mindestens 7 Sicherungen sollten schon im Gerät sein, dafür find ich im Plan aber keinerlei Überspannungsschutzschalter eingezeichnet. Bist Du sicher, daß Du das richtige Gerät vor dir liegen hast ???
Gruß Killer
Edit: Hat es vielleicht was damit zu tun, daß die PDF im Bild Aiwa-1475 heißt und das Gerät Aiwa XH-A 1000 ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 19 Nov 2011 20:25 ]
BID = 798685
IC-Killer hat am 19 Nov 2011 20:20 geschrieben :
Vielleicht liegt ja der Schaltplan verkehrtrum,oder die Brille ist beschlagen...
BID = 798697
Ich vermute mal, er meint das Relais.
Das Gerät hat, sofern das Schaltbild stimmt, zwei Netzteile und zwei Netztrafos. Einen Standbytrafo, der offenbar funktioniert, und einen großen, der das eigentliche Gerät versorgt.
Aber ganz im Ernst, wenn du ein Relais für einen Überspannungsschutz hältst, und wirklich an dem blinkenden Plastikbomber hängst, solltest du das Teil in einer Werkstatt geben. Deine Kentnisse dürften dann kaum für eine Reparatur ausreichen.
Die Ersatzteilsituation sieht allerdings alles andere als gut aus, falls spezielle Teile benötigt werden. Für "echte" Aiwa ist praktisch nichts mehr zu bekommen, für das was $ON¥ dann ab 2002 unter dem nicht mehr wirklich guten Namen rausgehauen hat gibt es noch teilweise etwas, zu den bei $ON¥ üblichen Wucherpreisen.
BID = 798707
Mirto
Sag ich doch!!!
BID = 798861
Rexxorian
Ich danke euch erstmal für eure Antworten und die Zeit, die ihr opert, mir doch noch zu helfen Den Schaltplan habe ich im Internet gefunden, google Treffer gab mir unter der Bezeichnung "AIWA XH-A1000" diesen Plan auf 3 Seiten aus. Ich habe euch mal ein paar Bilder angehängt, die vielleicht etwas weiter helfen.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255641   Heute : 1643    Gestern : 9083    Online : 446        12.11.2026    4:26
