Singer 9 Futura 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nadel bewegt sich nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Singer Futura 2000 --- Nadel bewegt sich nicht
Suche nach Singer Futura 2000 Nadel bewegt sich nicht
BID = 798600
al.mundi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nadel bewegt sich nicht
Hersteller : Singer
Gerätetyp : Futura 2000
es handelt sich um folgendes Problem. Meine Nähmaschine hatte unter der Spulenkapsel ein defektes Zahnrad, dies wurde gewechselt. Wenn man jetzt mit der Hand die Nadel hoch und runter dreht geht alles einwandfrei. Sobald dies unter Spannung gemacht wird, wird die Nadel nicht mehr mit nach unten genommen. Bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
al.mundi
BID = 798619
Rafikus
Die Kupplung ist aber angezogen?
Ich meine das Rad, welches man löst um den Unterfaden auf die Spule aufzuwickeln.
Rafikus
p.s. Genau dieser Typ ist mir nicht bekannt, vielleicht liege ich da auch völlig falsch.
BID = 798682
Mirto
Beschreibe das bitte etwas genauer!!!Was meinst Du mit "Spannung"? Elektrische oder mechanische???
Rainer
BID = 798696
al.mundi
elektrische Spannung ist gemeint. Wenn man manuell die Nadel hoch und runter dreht gibt es keine Probleme. Sobald man Strom einschaltet wird die Nadel beim runtergehen nicht mehr mitgenommen. Man kann nachdem man die abdeckung links im Bereich der Nadelstange (ich nenne es mal so da mir der genaue Name leider nicht bekannt ist)enfernt hat, sehen das sich dort beim hochgehen eine kleine "nase" befindet die beim runtergehen der nadel einhakt und so die Nadel mitnimmt. Sobald man Spannung (in Form von Strom) anschließt öffnet diese nase dauerhaft und schließt nicht mehr. Würde es Bild weiterhelfen?
Liebe Grüße
al.mundi
BID = 798701
al.mundi
die Maschine steht definitiv nicht auf Unterfaden spulen. So habe ich das mit der Kupplung verstanden. Wenn ich das falsch verstanden habe bitte um nachricht.
Liebe Grüße
al.mundi
BID = 798705
Mirto
Fotos sind hier wohl angebracht! Im Moment kann ich das Problem sonst nicht nachvollziehen
BID = 798716
al.mundi
da das Problem unmittelbar nach dem wechsel des Zahnrades auftrat vermutze ich einen zusammenhang. Ich kann ihn aber nicht finden. Gibt es eine korekkte stellung des Zahnrades wie kann ich die ermitteln. Ich habe Sie ermittelt indem ich die nadel hoch und runtergedeht habe und die Nadel stößt nicht an und mit der Hand gedreht näht sie auch.
al.mundi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337979   Heute : 7550    Gestern : 12669    Online : 1010        18.11.2026    13:14
