Crown TV C-7511
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Crown CTV-7511
BID = 4182
Happysteff
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Crown
Gerätetyp : CTV-7511
Chassis : chassi? na ja...
Moin!
Jezt auch noch mein schlafzimmer tv defekt!
Ablenkung von bildmitte nach oben fehlt!(s.foto) ton und verbleibender bildinhalt ok.
TDA8174 schon erneuert,tut nicht!Hab nartürlich kein schaltplan und weiss auch nicht wo ich bei so einem "Plastikteil" noch was und wie messen kann!Wer hat ein tip?
Danke.
Uploaded Image: crown ctv7511e.jpg
BID = 4183
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bei dem Vertikal-IC müsste eine Diode (1N4007 oder so) und ein Elko sein. Die mal erneuern.
BID = 4209
Happysteff
Boff...Volltreffer.
Diode (D502) am V-IC (TDA8174)war defekt! Gerät läuft.
Danke admin.
Hattest du schon mal solch ein crown auf dem tisch oder ist das ein "typischer" fehler?
Habe wie gesagt leider kein schaltplan,somit ist mir die funktion der diode nicht klar.sie sizt aber unmittelbar am vert.IC so wie du es gesagt hast!Nochmals vielen dank!
Stefan.
BID = 4211
admin
Administrator
Ist ein typischer Fehler bei allen Fabrikaten.
Die Diode macht eine Aufstockung der Ablenkspannung beim Rücklauf des Strahles nach oben. Durch die höhere Spannung ist die Zeit, die der Strahl von ganz unten nach oben braucht, kürzer.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4214
Happysteff
Huch...War das nicht die sache wo man früher aufwendige "konvergenzplatienen" für hatte.?
Sorry... ist nich so wichtig.Ich werd mal den "Lummer" wieder aus dem schrank holen!Oder besser ich fang weiter vorne an,bei Prof.
Walter Bruch zb.
Stefan.
BID = 4310
Happysteff
uff...jezt hat er doch noch ein fehler,undzwar ein "rotstich" äh...wie ist das eigentlich mit dieser G2-screen geschichte,wie weit wird normalerweise G2 aufgedreht bzw. nach welchem anhaltspunkt geht man? nach "geschmack" bzw. gerade so weit bis die rücklauflinien nicht mehr zusehen sind? Danke!
Stefan.
BID = 4311
admin
Administrator
Hallo Stefan,
bis die Rücklauflinien zu sehen sind, dann wieder zurück, bis ein kleiner Bereich komt, bei dem sich das Bild (Helligkeit) nur unwesentlich ändert.
In diesem Bereich in etwa in die Mitte.
BID = 4313
Happysteff
Klasse.Habs hinbekommen,da läuft gerade ein oo7.film mit schwarzen balken oben und unten Jezt sind die balken auch schwarz und weiss ist auch weiss und nicht mehr rötlich. danke vielmals.
Stefan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610831   Heute : 8343    Gestern : 16750    Online : 124        29.11.2026    11:33
