AEG WaMa lavamat princess 802
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlaggeräusch beim Schleuder
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG lavamat princess 802 --- Schlaggeräusch beim Schleuder
BID = 798157
motelone
Defekt : Schlaggeräusch beim Schleuder
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavamat princess 802
Die ziemlich alte Waschmaschine macht beim Schleudern ein ziemliches Schlaggeräusch, wenn man die leere Trommel mit der Hand dreht dann merkt man dass der Fehler in der Achse der Trommel liegt. Ist in der Achse ein Lager oder ist dort der Motor oder ein Getriebe? kann man das reparieren ? gibt es so ein lager neu oder gebraucht zu kaufen ?
BID = 798174
prinz.
Gerätedaten?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 798222
motelone
Welche Daten möchtest Du ?
Das hier steht auf dem Typenschild:
E Nr 605 166 855
068646080
Type WV 0029
[ Diese Nachricht wurde geändert von: motelone am 17 Nov 2011 16:26 ]
BID = 798223
prinz.
Aufkleber im Bullauge
1.Freischalten
BID = 798227
motelone
im Bullauge ist kein Aufkleber
E Nr 605 166 855
068646080
Type WV 0029
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    15:24
