Fassng E27 für Außenlampe OBI |
BID = 798142
andreasr1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 38539
Ersatzteil : Fassng E27 für Außenlampe
Hersteller : OBI
ich habe an der Strasse 15 Edelstahllampen (50 cm hoch)aus dem Baumarkt.
Jetzt habeb Randalierer 4 Stück demoliert. Daher brauche ich 4 Fassungen E27 als Ersatzteil. Die Fassung wird mit 3 Schrauben befestigt. Anbei findet Ihr ein Bild.
Kennt Jemand einen Lieferanten?
Danke
Andreas
BID = 798146
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
Geht es Dir um die offensichtlich abgebrochenen 'Nasen'?
Falls ja, Du koenntest statt der Nasen jeweils 2 kurze Schrauben von aussen kommend reindrehen, die dann quasi Anfang und Ende von jeweils so einer Nase darstellen.
Duefte kein grosser Aufwand sein und zumindest einen Versuch wert.
Problem waere dann aber, dass Du diese 'Sollbruchstelle' nicht mehr hast, beim naechsten Mal der Schaden also evtl. groesser sein koennte.
Nur mal so als Idee falls Du keine neuen Fassungen auftreiben kannst.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798243
sam2 Urgestein
Ähm, ich sehe da keine Fassung, welche mit Schrauben (schon gar nicht mit deren dreien) befestig wäre!
Was suchst Du nun wirklich?
Fassungen (das sind die Dinger, in welche die Leuchtmittel geschraubt werden).
Oder doch Teile der Leuchte (z.B. den Gewindering zur Befestigung des Glassturzes etc.)?
BID = 798248
Fassung mit Tragring Der Tragring greift in die Nuten ein und hält die Fassung im Gehäuse. Ersatzteil gibt es nur beim Hersteller der Leuchte! Ob der Händler das besorgen kann (oder will )steht in den Sternen.
Gruß Bernd
BID = 798258
Moin Bernd,
der mit den kurzen Armen hat am 17 Nov 2011 17:45 geschrieben :
Ersatzteil gibt es nur beim Hersteller der Leuchte! Ob der Händler das besorgen kann (oder will )steht in den Sternen. |
der Hersteller wohnt vermutlich in meiner Nachbarschaft, so ca. 2000 km von hier hinter dieser 'grossen Mauer' ...
Das ist halt das Problem mit den Baumaerkten, mehr und mehr allerdings auch mit dem Fachhandel in Old Germany ....
Gruss
Guenther
BID = 798261
Da diese Leuchten nur ein paar Euro kosten, lohnt eine Reparatur kaum.
BID = 798563
sam2 Urgestein
Dafür Ersatzteile zu bekommen, dürfte ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen sein.
Ich hab das mit Baumarktleuchten schon ein paar mal durch!
Nichtmal das Decklglas oder auch nur eine Dichtungt bekommt man für den Chinesenmüll einzeln.
Fazit:
Wenn deutscher Hersteller (der auch wirklich in D produziert, wie z.B. RZB oder - gibts leider nicht mehr - POPP) ist es meist kein Problem.
Ist es hingegen nur ein deutscher Vertrieb oder gar nur irgendein Importeuer (z.B. Baumarkt-Eigenmarke), hat man in aller Regel keine Chance.
BID = 798577
sam2 hat am 19 Nov 2011 14:20 geschrieben :
Wenn deutscher Hersteller (der auch wirklich in D produziert, wie z.B. RZB oder - gibts leider nicht mehr - POPP) ist es meist kein Problem. |
Das ist wohl eines der groessten Probleme unserer Zeit ...
Hier auf den Philippinen wird zum Beispiel viel Papier hergestellt, das fuer Drucker und Kopierer, da steht dann schon gleich 'Made in Finland' aussen drauf. Und dieses Papier wird dann ueberwiegend exportiert, unter anderem gibt es das in Deutschland zu kaufen ...
Sorry fuer OT, aber ich denke, es passt irgendwie doch zum Thema ...
Gruss
Guenther
