AEG WaMa W1450 W1450 electronic LAVAMAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W1450 W1450 electronic LAVAMAT --- pumpt nicht ab
BID = 797929
SPYSHOT
Zur Homepage von SPYSHOT
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : AEG W1450
Gerätetyp : W1450 electronic LAVAMAT
seit gestern pumpt unsere Waschmachine W1450 electronic LAVAMAT nicht mehr das Wasser ab ... selbst wenn man das Programm "Wasser abpumpen" anwählt ist keinerlei Geräusch zu hören ... ich vermute einen Defekt der Pumpe ... gibt es für diese Waschmaschine überhaupt noch Ersatzpumpen ... da die Lager beim Schleudern auch schon deutliche Geräusche machen ... ist die Frage, ob sich die Reparatur überhaupt noch lohnt.
Vom Energieverbrauch her scheint die Waschmaschine jedenfalls mit den heutigen ganz gut mitzuhalten ...
Als neue Waschmaschine habe ich folgende im Auge:
Siemens WM14S49P
Siemens WM14S4G3
Siemens WM14S493
Allerdings ist schwer zu erkennen worin sie sich unterscheiden ... habt Ihr vielleicht noch alternative Tipps / aktuelle Angebote.
Danke & Gruß
BID = 797933
Marcel_2
Hallo SPYSHOT,
ja, Ersatzpumpen gibt es noch. Suche mit Google oder bei ebay.
Hier zum bsp.
Link
Nach meiner Meinung lohnt sich immer eine Reparatur wenn die
Teile alle noch zu haben sind.
Zu der Frage neue Waschmaschine.
Hierzu kann ich dir leider kein Tipp geben.
Bei uns in der verwandtschaft besitzen sie alle AEG Lavamat
Maschinen.
gruss
Marcel
BID = 797934
prinz.
Nicht nur vermuten - zerlegen und messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494788   Heute : 11351    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    14:02
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
