Alt Berliner Netz
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alt Berliner Netz
BID = 797647
udomoritz
Hallo ich habe eine Frage, bei mir in Berlin hatte ich das Alte Berliner Netz mit zwei Sicherungen.
Jetzt wurde umgestellt von einer Firma. Und seit dem habe ich folgendes Problem.
Wir sind ein Haus mit vier Wohneinheiten. Wenn mein Nachtbar seine Fernseher einschaltet habe ich ein schlechtes Bild mit Streifen sehr stark.
Die Firma hat den Fehler schon eingegrenzt bis zum Fernseher des Nachtbarn, nicht mal wenn er seinen Receiver einschaltet passiert das, erst wenn er seinen
Fernseher einschaltet bekomme ich das schlechte Bild. Die haben schon sie gesamte Antennenanlage ausgewechselt.
Jetzt meinen die das Gerät des Nachtbarn ist defekt. Ich bin nicht vom Fach aber bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
BID = 797655
Mirto
Ich tippe mal auf ungenügendn Potentialausgleich
BID = 797657
Der wird wohl komplett nicht vorhanden sein
BID = 797659
Kabelkasper
udomoritz hat am 14 Nov 2011 21:36 geschrieben :
cool. Habe ich schon von gehört, leider nie in Betrieb gesehen. 3x127V im TT-System. (Hatten wir in Hannover in den 1960ern auch mal. Da war ich aber noch nicht auf der Welt.)
Schade. Hätte man das nicht unter Denkmalschutz stellen können.
KK
BID = 797661
Kabelkasper
Hmm. Glaube ich nicht, wenn es vorher funktioniert hat. Das schlechte Bild spricht sehr stark für Ströme auf dem Schirm, die vorher nicht da waren!
Bleibt die Frage, wo die herkommen, wenn die vorher nicht dawaren. Was hat denn die Firma alles gemacht? Und vor allem, welche Messungen hat sie nach Abschluss der Arbeiten durchgeführt?
Kannst Du ein Foto vom Hausanschluss und ggf. vom Potenzialausgleich machen? (Wurde da etwas geändert? Im TT-System hätte es ja vorher auch schon eine Erdung geben müssen.)
Sind die Schutzkontakte der Steckdosen richtig angeschlossen? Ist der Fernseher Deines Nachbarn ein SK-I-Gerät?
Ich versuche mir gerade vorzustellen, was passiert, wenn die Steckdose des Fernsehers die vorher mit beiden Polen 127V gegen Erde hatte, jetzt mit einem Pol etwa auf Erdpotenzial und mit dem anderen auf 230V liegt, und der SChutzleiter nicht richtig angeschlossen ist. Die Entstörkondensatoren des Netzteils (falls SK I) würden nun unsymmetrisch belastest und es könnte ein Strom über PE fließen.... Nur so eine Idee. Wir brauchen mehr Infos.
KK
BID = 797689
Ich bezweifle, dass die Störungen etwas mit der Stromversorgung zu tun haben.
Eher kommen sie über die Gemeinschaftsantenne.
Was passiert, wenn der Fernseher in der Nachtbar (oder war es beim Nachbarn?) läuft, und man dann dessen Antennenkabel herauszieht?
Bestehen die Störungen dann weiterhin?
Sind die Störungen nur auf bestimmten Kanälen und werden sie davon beeinflusst, welches Programm der Nachbar empfängt?
Kannst du mal den Bildschirm mit der Störung fotografieren und das Bild hier posten?
BID = 797739
Das kann durchaus auf die Umstellung der Elektroanlage zurückzuführen sein. Muß aber nicht...
Evtl. wurde bei diesem Anlaß aus dem TT ein TN-C-S-System gemacht und der PA ist nicht in Ordnung (oder nicht vorhanden...).
Das ist zu prüfen!
Haste mal Bilder der Installation (bestehende UND geänderte/ersetzte Teile)?
BID = 797833
Rial
Ich kenne noch vom Hanomag 2x 110V.Da haben wir dann Ende der 90`er einen netten Trafo für die IT-Geräte gesetzt...
BID = 799453
udomoritz
Hallo ich möchte mich bei allen bedanken für die Antworten.
Der Fehler wurde beim Fernseher des Nachbarn(ohne t ich mache auch mal Fehler)ausgemacht worden.
Also vielen Dank für eure Zeit.
Einige der Schreiber sollten aber lieber wieder zu den Bildforen wechseln.
Danke
BID = 799510
Rial
Wie ist das denn jetzt gemeint ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493515   Heute : 10078    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    12:37
