Einzeladern im Rohr auf Holz / in Dämmung
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 797526
:andi:
Es steht die Aussage eines Installateurs im Raum, dass man das nicht machen dürfte - Einzeladern im Rohr auf Holz. Hab ich noch nie gehört. Kann jemand was dazu sagen? Merci.
BID = 797534
Aufputzdose
ich kann mich deutlich an die Aufschrift auf Ye Kartons erinnern: "Verlegung im Rohr auf- oder unterputz". Also keine Einschränkung, worauf man Ye im Rohr verlegen darf.
Dass beides (auf Holz bzw. im Dämmstoff) in der Praxis häufig vorkommt und bei uns (Österreich) vom Professionisten verbaut wurde, unterstreicht das auch.
Wenn Du Bedenken bzgl. Nagetieren hast (habe da schon negative Erfahrungen damit gemacht), nimm FXP Schlauch.
Lg Aufputzdose
BID = 797541
Ist zulässig - aber eben NUR bei Verwendung geeigneter Rohre (Druckfestigkeit und Brandverhalten)!
Und die müssen vollständig durchgehen.
BID = 797560
:andi:
Danke!
BID = 797663
Trumbaschl
Wenn Einzelader in Rohr in Dämmung nicht zulässig wäre, dürfte es keine Referenzverlegeart A (Österreich) bzw. A1 (Deutschland) geben, sondern nur A2.
BID = 797711
:andi:
Ach stimmt, in die Verlegearten hab ich garnicht reingeschaut. Aber ich glaub da steht auch nicht explizit Holz drin, nur "in Dämmung".
BID = 797721
Trumbaschl
:andi: hat am 15 Nov 2011 09:43 geschrieben :
Ich hab mich jetzt auch explizit nur auf Dämmung bezogen, die Sache mit dem Holz hat Sam2 ja schon geklärt.
BID = 797732
shark1
Im Buch VDE0100 steht, dass alle Verlegearten auf Holz getestet sind und somit für Mauerwerk noch Reserven vorhanden sind.
Wichtig:
Es dürfen grundsätzlich nur flammwiderige Rohre (FBY-EL-F) bzw. in AT nur Rohre mit mittlerer Druckfestigkeit (was sowieso in Hohlwänden zu Empfehlen ist) eingebaut werden -> FXP kein FX.
Ansonsten ist die Verlegung von H07V-? im Panzerrohr sicherlich viel beständiger als nur NYM ohne Rohr.
BID = 797801
Beständig wogegen?
Gegen Hammerschläge z.B. dürfte die NYM beständiger sein...
BID = 798025
shark1
zB scharfe Kanten am Metallständerwerk, Nagetiere, starke Knicke, etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458538   Heute : 13909    Gestern : 20435    Online : 775        22.11.2026    17:26
