Miel WaMa Mondial 1207
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miel Mondial 1207 --- Heizung schaltet nicht aus
Suche nach Miel
BID = 797415
maxvomsee
Defekt : Heizung schaltet nicht aus
Hersteller : Miel
Gerätetyp : Mondial 1207
die WAMA meiner Eltern ist defekt. Die Heizung läuft auf Hochtouren.
Der Miele-Fachmann war bereits vor Ort und hat diagnostiziert:
- Masse ok
- Elektronik defekt
- Kosten Elektronikaustausch 350 Euro
weitere von mir überprüfte Fakten:
- Waschprogramm läuft vollständig und korrekt durch
- unabhängig vom gewählten Programm läuft die Heizung stehts auf Hochtouren
- NTC schein in Ordnung: Raumtemperatur ca. 18 kOhm, mit Haarföhn die Trommel erwärmt --> sinkt auf ca. 16,5 kOhm
- Heizungs-Schaltrelais funktioniert - ist durchgeklingelt und überprüft
Mir scheint, als ob ein Halbleiter auf der Elektronikplatine defekt (niederohmig) ist. Kann mir jemand von Euch bitte weiter helfen?
Welche weiteren Infos benötigt Ihr von mir?
Vielen Dank und schöne Grüße vom Bodensee,
Markus
BID = 797416
maxvomsee
Zusatz:
hier noch zwei Bilder von der Platine
BID = 797418
derhammer
Schicke die Platine zu JH. Schulte in Geseke.
Adresse hier im Forum über die Suche.
BID = 800528
maxvomsee
Hallo derhammer,
vielen Dank für den Tip!
Das Reparieren war unkompliziert und ging sehr zügig von statten. Maschine 'schnurrt' wieder wie eine Eins.
LG, Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499048   Heute : 15614    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    18:06
