Hifonics zeus zxi 8500 Potect LED leuchtet
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: led (32874)
BID = 797377
dexter8888
hab eine Hifonics Zeus ZXI 8500, so bald ich die Betriebsspannung anlege leuchtet die Protect LED??? an was kann das liegen, überhitzt ist sie nicht und Anschlüsse sind auch nicht verpollt!
BID = 797380
Die Endstufe wird schlicht und einfach defekt sein.
BID = 797480
PA-Master26
Achtung
Ist die Endstufe neu oder schon älter ?
Ist Irgendwas komisches passiert bevor die Led aufleuchtete ?
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797649
dexter8888
nee ist nicht mehr die neuste und es ist nichts auffälliges passiert.
hab heut mal ne hochstromversorgung angeschlossen, zieht 0,2 A also würde ich nen Kurzschluss ausschließen. Überhitzt kann auch nicht sein, ich weiß bloß nicht wann die Schutzschaltung reagiert?
BID = 797650
Bei Aufall einer Betriebsspannung, Gleichspannung am Ausgang, HF am Ausgang usw.
Immer wenn irgendetwas nicht OK ist.
BID = 797968
PA-Master26
Achtung
In manchen Endstufen ist ein Relais Verbaut das alles Abschaltet wenn ein Fehler entdenkt wurde. In meinen Endstufen sind Relais verbaut. Eins war schon mal Kaputt. Es hatt den Kontakt unterbrochen sodass die Protect Led Leuchtete.Habe das Relais ausgetauscht und alles lief wieder.Manche Endstufen haben auch ne kleine interne Sicherung die auch mal schnell durchbrennen kann wenn z.B. kurz viel Leistung abgegeben wurde.
BID = 797979
dexter8888
hab mal auf der Platine gemessen, da waren zwar 19V aber widerrum nur -2V hab jetzt nen Transistor aus gelöten der wahrscheinlich Schrott ist werd ihn morgen testen und nen neuen einsetzen, kostet bei Reichelt ca 26 Cent, mal schauen ob es das Problem ist
BID = 797990
PA-Master26
Achtung
Viel Glück
BID = 798228
dexter8888
Nein, suche geht weiter. Relais hab ich keins gefunden
BID = 798429
PA-Master26
Achtung
Dann wirds schon schwieriger,genau genommen fast unmöglich den Fehler zu finden.kann auch nen Widerstand oder ne Diode sein.Das Sortiment ist bei manchen Endstufen Verdammt Groß.
BID = 798494
Schwieriger? Ja. Unmöglich? Nein.
Man braucht nur Erfahrung, ein Multimeterm ein Oszilloskop und am besten ein Schaltbild.
BID = 798597
PA-Master26
Achtung
Mit nem Schaltplan währe es ja schon etwas einfacher.
Nur diese bekommt man selten bzw. nicht für alle Endstufen.
BID = 798599
Selbst ohne Schaltbild kann man messen. Wenn man hingegen nur auf Sicht repariert, wird das nichts werden. Den meisten defekten Bauteilen sieht man einen Defekt nicht an.
Desweiteren helfen eindeutige Beschreibungen. Mit Aussagen wie "da waren zwar 19V aber widerrum nur -2V" kann man hingegen nichts anfangen da sie keinen Sinn ergeben.
BID = 801972
dexter8888
jeder der ein wenig Ahnung von NF Verstärkern hat, würde wissen das damit die Symetrische Versorgungsspannung der Transistoren gemeint ist und das damit ein Fehler in der Versorgungsspannung vorliegt ... statt zu diskutieren was man braucht und das ein Schaltplan nützlich wäre usw. wäre es sinnvoller wenn jemand nur dann antworten würde wenn er Tips oder Erfahrungen mit diesen Gerät hat solche Diskusionen sind für mich sinnfrei und kein bisschen nützlich ... trotzdem danke, für nichts
BID = 801979
danke, für nichts
Bitte! Gern geschehen! Wir opfern gerne unsere Zeit um solchen Typen wie dir zu helfen. Typen, die keinen lesbaren Satz auf die Reihe kriegen, aber nachher rummotzen weil man ihr Gestammel nicht versteht! Typen, die nicht in der Lage sind, sinnvolle Infos zu liefern.
Typen, auf die die Welt verzichten kann!
Und dicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267918   Heute : 13942    Gestern : 9083    Online : 434        12.11.2026    21:53
