Bauknecht WaMa Alpine 1600 Dynamic Sense
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H und F
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Alpine 1600 Dynamic Sense --- H und F
Suche nach Bauknecht 1600 Dynamic Sense
BID = 797375
F95
Defekt : H und F
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Alpine 1600 Dynamic Sense
ich habe eine ca. 11 Jahre alte Bauknecht Waschmaschine wie oben beschrieben.
Wenn ich ein Waschprogramm auswähle und Start drücke, fängt die Maschine an ganz normal Wasser einzupumpen. Nachdem sich am Bullauge schon das Wasser sichtbar macht, kommt wechselseitig der Fehlercode H und F.
Ich habe daraufhin die Maschine komplett vom Stromnetz für mehrere Minuten gezogen. Der Fehler war gelöscht, jedoch beim Starten das gleiche Problem.
Alle Maßnahmen laut Handbuch helfen nicht. Der Wasserschlauch ist nicht geknickt oder beschädigt. Ich habe ihn trotzdem vorsichtshalber gegen einen neuen getauscht. Der Zulauf vom Wasser zur Maschine ist auch nicht verstopft durch z.B. Kalk oder Steine.
Was kann der Fehler oder das Problem sein? Wie kann ich ihn beseitigen?
Gruß und Danke
BID = 797407
derhammer
Service Nummer angeben
FH ist kein Wasserzulauf.
Zulaufventil, Flowmeter, Pressostat, Wasserhahn kommen als Fehler in Betracht.
Luftfalle prüfen, Flowmeter prüfen.
Eimertest machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Nov 2011 20:34 ]
BID = 797439
F95
Also folgende Nummern standen bei Service
858337103004
310307810488
Eimertest gemacht. Hatte sogar einen neuen Schlauch gekauft. Wasser läuft mit einem sehr hohen druck. Also würde ich sagen, die Menge ist bestanden, da der Eimer sehr schnell voll war.
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
Gruß und Danke für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F95 am 13 Nov 2011 21:59 ]
BID = 797461
derhammer
Ohne Kenntnisse und Meßgerät wirds schwer.
Luftfalle und Nieveuaschalter prüfen. Flowmeter prüfen.
Kann dir ein Elektriker dabei helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Nov 2011 22:36 ]
BID = 797579
toni95
Aus Forum ausgetreten
Stecker raus, Deckel ab, hinten rechts sitzt ein rundes Teil (Niveauschalter) Den kleinen Schlauch abziehen und kräftig reinpusten.
Zusammnen bauen und nochmal probieren. (Buntwäsche)
Kommt der Fehler wieder, gib an wie hoch das Wasser im Bullauge steht.
Und mach sie nicht älter als sie ist.
Nach der Servicenummer 8 Jahre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 14 Nov 2011 18:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496474   Heute : 13037    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    15:42
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
