Bauknecht WaMa WA 7575W fuzzy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 06 trotz Kohlentausch
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7575W fuzzy --- Fehler 06 trotz Kohlentausch
Suche nach Bauknecht fuzzy
BID = 796966
sally12
Defekt : Fehler 06 trotz Kohlentausch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7575W fuzzy
Hallo, es geht um eine Waschmaschine Bauknecht WA7575,10 Jahre alt. Ich habe vor 5 Jahren einmal die Motorkohlen getauscht. Jetzt drehte sie wieder nicht, aslo neue Kohlen bestellt, gerade eingebaut, jetzt kommt der "Fehler 06" und sie dreht immer noch nicht. Ich habe gemerkt (gefühlt), dass es auf der Montageplatte 2 Möglichkeiten gibt, die Motorkohlen-Halter zu montieren, beides porbiert - ohne Erfolg.
Danke für eure Hilfe!
BID = 796994
sally12
Noch eine Nachfrage zu meinem Problem. Bitte nicht lachen, ich hab´echt keine Ahnung: Müssen die Kohlen eigentlich den Kollektor berühren? Sie sind ja federgelagert, "hängen" aber vorne durch ein kleines Häkchen fest. Das muss daran bleiben, oder? Denn wenn die Kohlen den Kollektor direkt berühren gibt es doch Funkenflug, oder liege ich da jetzt völlig falsch? Sorry für diese Anfängerfragen, aber ich verstehe einfach nicht, warum es nicht funktioniert.
BID = 797009
Verlöter
Welche Aufgabe haben die Kohlen wohl? Sie sollen den Anker über den Kollektor mit Strom versorgen. Würden sie einfach in der Luft hängen würden sie ja auch nicht verschleißen.
BID = 797211
sally12
Das klngt natürlich logisch... danke für diese Belehrung, aber ich habe mich ja bereits im Vorfeld entschuldigt, dass ich nicht vom Fach bin.
In einem anderen Forum hat ein scheinbar echter "Spezialist" geschrieben, die Kohlen dürften nichts berühren, sonst würde es funken und der Motor würde kaputt gehen.
Na dann werde ich das jetzt mal probieren und später berichten...
BID = 797229
sally12
Häkchen ab, sie geht! Hurra!!! Danke und Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610238   Heute : 7749    Gestern : 16750    Online : 191        29.11.2026    10:48
