Bauknecht SpüMa GSI 4033
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: untere Türdichtung ausbauen
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4033 --- untere Türdichtung ausbauen
Suche nach Bauknecht
BID = 796673
_Tomi_
Defekt : untere Türdichtung ausbauen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4033
Die untere Türdichtung des Geschirrspülers muss ausgewechselt werden. Leider kann ich sie nicht freibekommen. Die Türverkleidung habe ich bereits abgenommen.
BID = 796684
derhammer
Alle Daten angeben
BID = 796699
_Tomi_
Dachte, da die Dichtung für jede mögliche Maschine verwendbar ist, ist auch der Einbau gleich. Hier die Daten die ich gefunden habe:
GSI 4033 SW, Typ NBKL
Service 8546 033 22020 ----- 33 9739 00812
Danke im Voraus
BID = 798510
_Tomi_
Hallo? Ich bin mir sicher dass einer von euch helfen kann, also schreibt mir bitte, ich hasse das "von Hand spülen". Danke
BID = 798860
_Tomi_
... oder hat einer ein Explosionszeichnung des GSI 4033?
BID = 799130
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ist es die Orginaldichtung für das Gerät ?
Warum mußt du die Dichtung tauschen?
Sieht sie nur wellig aus oder ist die Tür erkennbar an der Stelle undicht?
Frage deshalb, weil es bei der untere Dichtung sehr selten zur Undichtigkeit kommt. Bei mir 1x in den letzten 15 Jahren.
Bei den älteren Geräten war es ein ziemlicher Aufwand die zu tauschen.
BID = 799536
_Tomi_
Danke für die Antwort.
Die Dichtung ist wellig und es tritt Wasser aus. Es ist zwar sehr wenig, es sammelt sich in der Blechrinne, die sichtbar wird, wenn die Außenverkleidung abgenommen wird.
BID = 799537
_Tomi_
... und es ist die Originaldichtung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610656   Heute : 8167    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    11:21
