Suche gewerblich Infrarot-Halogenstäbe
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: infrarot (660)
BID = 796225
Rhodosmaris
Ich suche 5 Stück Halogenstäbe mit Infrarotanteil für Wärmebrücken (Buffettheken).
Die Stäbe sind 22cm lang, ca 1cm im Durchmesser und haben einen normalen R7s-Sockel.
Unser GH hat das billigste Angebot über Heinz Illi schon eingeholt - 52,-€ das Stück!!!
Original sind die Stäbe von Scholl (Gastrotechnik) und heißen IR22-400. Bei denen direkt hab ich allerdings noch nicht angefragt, aber aus der Erfahrung sind meist Hersteller teurer.
Kann jemand ein gewerbliches Angebot für meinetwegen 35,-€ das Stück bei Abnahme von 5 Stück machen, oder hat jemand eine günstige Bezugsquelle?
ciao Maris
BID = 796271
ElektroNicki
Ich glaube ich weiß, was du meinst
Da gibts von so einer Firma Heizstrahler für Bad etc. mit golden glänzenden langen Halogenlampen drin...
In Erinnerung habe ich leider nur noch die dämlich getextete Werbung ("kW/h"...)
edit:
Ließen sich evtl. Lampen aus Fixiereinheiten zweckentfremden?
edit2: könnte die passen?
http://www.ebay.de/itm/Philips-Hoch.....f05a9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  7 Nov 2011 21:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  7 Nov 2011 21:18 ]
BID = 796301
Rhodosmaris
Die "Auktionsstrahler" scheinen mir anhand der Beschreibung einen anderen Verwendungszweck zu haben - von der dreifachen Leistung abgesehen.
Nach dem Bild zu urteilen, sind sie auch getönt/gefärbt.
Meine Strahler sehen aus wie eine ganz normale Halogenröhre aus einem Baustrahler - also komplett klares Glas.
Sie geben auch ganz normales warmes Glühlampenlicht ab, nur in Verbindung mit stärkerer IR-Strahlung zum warmhalten von Speisen.
Die Speisen werden also gleichzeitig beleuchtet und gewärmt.
Mir war es bis zur Anfrage beim GH gar nicht bewußt, daß es sich nicht einfach nur um normale Halogenröhren mit ungewöhnlicher Länge handelt, sondern um IR-Strahler.
Zweckentfremden möchte ich von anderen Geräten auch nichts. Ich wollte nur versuchen, die Kosten etwas zu reduzieren.
ciao Maris
BID = 796305
die 500 Watt kannst du problemlos auch einsetzen, notfalls lassen die sich im Halbwellenbetrieb auch nur mit 250 Watt betreiben.
BID = 796393
ElektroNicki
Oder du nimmst halt einfach Lampen mit doppelter Leistung und schaltest immer 2 davon in Reihe... dann wird nicht mehr so viel Licht, aber immer noch viel Wärme emittiert...
BID = 796412
Eine kurze Suche findet das da:
http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=31621490
oder das:
http://www.elektrotools.de/advanced.....p;y=4
Keine Ahnung, ob das richtig ist ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Nov 2011 12:49 ]
BID = 796474
Rhodosmaris
@ der mit den kurzen Armen
Woher nimmst du die 500W? ElektroNickis Link führt zu 1300W.
@ ElektroNicki
Danke für die Tips, aber es geht nicht um eine Bastelarbeit, sondern den ganz normalen Ersatz von defekten Leucht- und hier auch Heizmitteln.
@Ltof
Die Osram Halotherm sind mir noch gar nicht aufgefallen, aber es gibt sie nicht in meiner benötigten Baulänge.
http://www.osram.de/osram_de/Profes.....W.pdf
Ich hab heute mal mit Scholl telefoniert und erfahren, daß die "Brenner" exclusiv produziert werden. Alle anderen Wiederverkäufer, die Diese anbieten, beziehen sie ausschließlich über Scholl. Das kann gut hinkommen, denn schließlich ist auf einen Sockel jeweils der Firmenname aufgedruckt.
Über den Hersteller kann ich die Lampen für 41,-€ pro Stück plus Mwst. beziehen. Ich denk, daß ich woanders dann auch nichts günstigeres bekomme.
Trotzdem danke für die Hilfe.
ciao Maris
BID = 796476
Link Halogen IR Strahler
BID = 796482
Rhodosmaris
Ah jetzt ja..
Stimmt, da muß ich grad morgen mal schauen, ob die Leuchten ein Typenschild mit max. Leistungsangabe haben.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    9:42
