ELKO's einloeten, aber wie herum?
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 795929
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Moin!
Ich habe hier die Platine von einem Compaq-Netzteil auf dem Tisch. Da hat sich da schon jemand vor mir dran versucht, ein paar Teile ausgeloetet und dann wohl aufgegeben. Jetzt muss ich 3 ELKO's neu einloeten und bin mir nicht sicher, wo Plus und wo Minus hingehoert. Messen kann ich dort leider noch nicht, da an dem Teil der Platine noch kein 'Saft' ankommt.
Hier mal ein Bild von der entsprechenden Stelle auf der Platine:
Leider ist mir diese Form der Kennzeichnung noch nicht untergekommen, daher frage ich lieber bevor ich dann gleich einen zweiten Satz Elko's einloeten darf.
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  6 Nov 2011  5:24 ]
BID = 795933
Mirto
Löte doch einfach einen Elko aus, bei dem die Polarität bekannt ist oder sich zweifelsfrei nachvollziehen lässt (z. Bsp. den großen Siebelko). Von dem dortigen Aufdruck auf der Platine lässt sich auf die Kennzeichnung schliessen.
Rainer
BID = 795934
powersupply
Du kannst aber, wenn Du die Schaltung ein wenig verstanden hast, aus der Richtung der vorgeschalteten Dioden erkennen wo der - hinmuss.
powersupply
BID = 795937
gboelter
Die Schaltung ist leider sehr schwer nachzuvollziehen. Das Notebook war samt Netzteil kurz vor Ablauf der Garantie zur Reparatur. Dort haben sie dann angeblich das Netzteil repariert und dann hatte so ein Depp dort die Idee das halbe Netzteil mit Silikon aufzufuellen. Also habe ich erst mal 'ne Stunde Zahnarzt gespielt und das Zeugs da weitestgehend wieder rausgepopelt.
Problem ist die Rueckseite der Platine mit den Leiterbahnen, denn die ist voll mit SMD bestueckt und dazwischen ist auch alles mit Silikon vollgesaut.
Ich denke, dass der Kreis um die jeweils eine Boehrung was zu bedeuten hat, nur was weiss ich leider nicht? Google wird das wissen, aber wonach soll ich suchen ...
Uebrigens ist das Notebook dann kurz nach der Garantiezeit wieder ausgefallen und steht seither in der Ecke.
Ich werde noch mal ein wenig warten, vielleicht hat ja noch jemand 'ne Idee. Ansonsten gibt's immer noch die Alternative ein neues Netzteil via eBay in China zu bestellen.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 795967
Üblicherweise wird bei Aluminioumelkos der negative Pol irgendwie markiert.
Du kannst es aber einwandfrei herausfinden, indem du dir anschaust, wie herum die zugehörige Gleichrichterdiode eingebaut ist.
BID = 795987
gboelter
perl hat am  6 Nov 2011 11:37 geschrieben :
Stimmt, der Kreis um die Boehrung zeigt tatsaechlich auf Minus vom Kondensator.
War nicht so einfach, aber nachdem ich jetzt noch mal 'ne Stunde das Silikon zwischen den SMD-Bausteinen rausgefummelt habe, und dadurch jetzt auch die Leiterbahnen wieder halbwegs ordentlich sehen kann, war der Rest dann kein grosses Problem mehr.
Das Netzteil laeuft uebrigens bereits wieder.
Danke fuer Eure Muehe.
Gruss
Guenther
PS: Ein neues Netzteil kostet in China EUR 2,16 ...
Gruss
Guenther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458924   Heute : 14295    Gestern : 20435    Online : 564        22.11.2026    17:58
