AEG WaMa L66560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch E66
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L66560 --- Programmabbruch E66
BID = 795912
aki7
Defekt : Programmabbruch E66
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L66560
S - Nummer : 508 00160
FD - Nummer : Type P6349646
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 914515220/00
Guten Tag zusammen, liebe Forum-Mitglieder,
bin neu hier und froh, solch ein Forum gefunden zu haben.
Hoffe, dass mir jemand zum Problem mit oben genannten Gerät helfen kann. Meine technischen Vorkenntnisse sind gering, aber ich traue mich in der Regel an so etwas heran, wenn entsprechende "Anleitung" erfolgt. Wäre aber dankbar, wenn ich auf Gefahren und übliche Fehlerquellen aufmerksam gemacht werden, wenn auch selbstverständlich ist, dass ich eigenverantwortlich handele. Den Netzstecker ziehe ich immer raus, soweit bin ich dann immerhin, aber dann hört es auch bald auf ;-)
Das Gerät macht seit gestern das Problem, dass nach Wahl eines normalen Waschprogrammes und darauf folgendem Programmstart innerhalb weniger Sekunden die Restlaufanzeige von z. B. 111 Minuten wieder zurück auf Null springt, die Tür wieder entriegelt wird und sich dann nicht mehr weiter tut. Dazu macht das Gerät Geräusche, die sich eher nach Abpumpversuchen anhören, in der Einspülkammer läuft kein Wasser ein.
Laugenpumpe habe ich bereits geprüft/gereinigt. Mein Wasserablauf liegt etwas zu hoch (ca.90 bis 100 cm), das hat gelegentlich mal dazu geführt, dass die Wäsche noch dem Schleudern noch nass war, ob da jetzt ein Zusammenhang besteht, weiß ich aber nicht.
Aus einem anderen Thread dieses Forums [https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Waschmaschine/waschmaschine_aeg_lavamat_66560-t90010f55_bs0.html) habe ich aus einem Beitrag von Schiffhexler bereits erfahren, wie man den Fehlercode anzeigen kann, daher habe ich also nun die Information, dass der Fehler E66 vorliegt.
Die Frage erste Frage ist nun, was das E66 bedeutet.
Die zweite Frage ist, ob ich das Problem als Laie selbst beheben kann und was das ggf. kostet (Materialkosten).
Das Gerät ist ca. 6 Jahre alt, demntsprechend würde ich keine großen Summen investieren wollen.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
BID = 795947
derhammer
Speiserelais des Heizelements defekt.
Inkongruenz zwischen dem Zustand des Überhitzungsschutzdruckwächters
2 und dem des Relais.
Heizung auf Erdschluß messen, Heizung auf Durchgang messen, Verkabelung kontrolliern, Platine prüfe ( Elektronik )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348828   Heute : 3068    Gestern : 15353    Online : 736        19.11.2026    4:08
