Supertooth TK Freisprecheinrichtung Bluetooth
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nicht einschaltbar?
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Supertooth Freisprecheinrichtung Bluetooth --- Nicht einschaltbar?
BID = 795276
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Nicht einschaltbar?
Hersteller : Supertooth
Gerätetyp : Freisprecheinrichtung Bluetooth
Wir haben da so eine kleine Bluetooth Auto Sonnenblenden-Freisprecheinrichtung namens Supertooth Voice.
Plötzlich scheint sich das Gerät nicht mehr einschalten zu lassen.
Egal wie lange man es über seinen Mini-USB Anschluss im Auto oder an der Stecksdose lädt. Die Lade-LED leuchtet normal.
Hin und wieder reagiert es doch kurz und geht für so 2-3 Sekunden an.
Danach ist wieder längere Zeit und viele Einschaltversuche nichts los.
Einmal konnte man sogar kurz die Sprachausgabe Stimme hören die dann aber gleich immer leiser und langsamer wurde.
Meine Vermutung war das vielleicht der Akku alt war?
An seinen Anschlüssen habe ich eine Spannung von 4,18V gemessen.
Ich habe den Akku ausgelötet und das Gerät an eine Netzteil angeschlossen und Spannungen von 3 bis 5V ausprobiert, aber keinerlei Reaktion.
Gibt es sonst noch Sachen die man ausprobieren kann oder ist das teure Ding mit seinen vielen SMD- Chips und -Bauteilen einfach defekt.
BID = 795456
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn's nicht mehr geht, wird's wohl defekt sein.......
was ist das für ein Akku??
ich vermute, 3,7V LiPo, also müsste sich das Gerät an einer stabilisierten Spannung von 3,5 ... 4V als Akkuersatz testen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317150   Heute : 11931    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    22:12
