AEG WäTro Lavatherm T 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur in eine Ric
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 540 --- Trommel dreht nur in eine Ric
BID = 795228
bumblebee1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur in eine Ric
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 540
Moin, ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner. Er läuft 5- 10 min und macht dann eine kurze Pause, die Relais fangen an zu klacken- dann piept er 5 mal kurze Pause wieder 5 mal Piepen.
Ich habe nach säubern und entleeren alle Möglichkeiten die anderen Nutzern mit ähnlichen Problemen geraten worden sind ausprobiert: Schleifkontakt und Trommel gereinigt mit Bremsenreiniger, die drei Abnehmer in der Trommel von Seifenresten befreit und ein wenig angeschliffen. Dann habe ich versucht an die Platine ranzukommnen um die Kontakte zu prüfen. Das ging aber nicht so richtig und ich wollte nicht noch mehr zerlegen.
Meine Theorie ist dass der Trockner läuft, heiß wird und dann irgendwann stehen bleibt um eigentlich in die andere Richtung zu drehen. Hierbei höre ich das klacken von der Platine dann passiert nichts und er fängt an zu piepen...
Bin ziemlich ratlos jetzt...
BID = 795323
Schnurzel
Wahrscheinlich ist eines der Relais defekt.
D.h. es "klackt" zwar,schaltet aber nicht.
Ersetzen.Stückpreis ca. 1,5 Euro.
Grüße
BID = 795625
bumblebee1
Hallo Schnurzel, vielen Dank schon mal. Hätte nicht gedacht dass es so schnell geht eine Antwort zu bekommen.
Wo bekomme ich denn so ein komplettes Relais her? Eigentlich hatte ich auch schon Probleme die Platine auszubauen- die hängt ziemlich an ihren Kabeln fest. Wenn aber da der Fehler liegt versuche ich mich nochmal- mehr kann wohl nicht kaputt gehen.
Ist das denn richtig , dass sich die Trommel auch nach rechts drehen muss (ich stehe davor und gucke drauf) ?
BID = 796046
Schnurzel
Kompatible Relais erhältst du im nächsten Elektronikladen oder im Versandhandel (z.B. "Conrad") oder im Internet.
Bei dem Gerät dreht die Trommel - abwechselnd - in beide Richtungen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489661   Heute : 6218    Gestern : 16862    Online : 901        24.11.2026    8:35
