Sony Komp HCD-T1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: No Disk - Motor laeuft nicht
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony HCD-T1 --- No Disk - Motor laeuft nicht
Suche nach Sony
BID = 795199
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : No Disk - Motor laeuft nicht
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HCD-T1
Und schon wieder eine neue Baustelle ...
Nachdem ich es in den letzten Wochen Dank der tollen Unterstuetzung aus diesem Forum endlich mal geschafft habe einige von meinen Geraeten zu reparieren, habe ich jetzt den naechsten - und hoffentich vorerst letzten - Kandiaten auf dem Tisch.
Meine Kompaktanlage namens Sony HCD-T1 meldet beim Versuch ein CD abzuspielen immer 'No Disk'. Laut der Suchtante hier im Forum spricht viel dafuer, dass der Laser das Zeitliche gesegnet hat, aber daran kann ich noch nicht ganz glauben. Das Teil ist zwar schon aelter, wurde aber immer sehr pfleglich behandelt und die Anzahl der Betriebsstunden duerfte sich in Grenzen halten.
Was die Mechanik angeht, so habe ich da alles gereinigt und leicht gefettet. Das Ein- und Ausfahren der CD geht einwandfrei und die beiden Endschalter werden auch einwandfrei angefahren. Allerdings passiert nach dem Einzug der CD sonst nichts weiter. Ich haette erwartet, dass die CD mal kurz anfaengt zu drehen, aber nichts dergleichen passiert. Stattdessen kommt nach ca. 1 Sekunde die Meldung 'No Disk'. Der Motor dreht aber, wenn ich ihn direkt mit Strom versorge.
Ein Service Manual habe ich zwar hier, aber der Schaltplan dort ueberfordert dann doch meine Faehigkeit. Fuer den Fall, dass sich jemand die Muehe machen will, das Service-Manual habe ich mal hier zum Download hinterlegt. Ich haette es auch gern hochgeladen, weiss nur nicht, ob das hier erlaubt ist.
Waere toll, wenn mir auch hier jemand hilfreich zur Seite stehen koennte.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  2 Nov 2011 17:15 ]
BID = 795205
gboelter
Ich habe gerade gesehen, dass es wohl durchaus In Ordnung ist, das Service Manual hier hochzuladen.
Hier also das Service Manual zu meinem Sony HCD-T1:
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
Gruss
Guenther
Sorry, die Beschraenkung in der Dateigroesse hatte ich uebersehen. Also leider doch nichts mit hochladen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  2 Nov 2011 17:53 ]
BID = 795236
Möglicherweise ist Staub oder Fett auf der Linse. Dann wird der Brennfleck unscharf, und der Laser kann nicht mehr genau fokussiert werden.
Auf der Linse herumwischen darf man nicht, das gibt unweigerlich Kratzer und dann ist sie ganz i.A.
Ich klebe in solchen Fällen ein größeres Stück Tesafilm auf die Linse, drücke es vorsichtig an, und ziehe es anschliessend sehr, sehr vorsichtig mitsamt dem Schmutz wieder ab.
BID = 795241
Die CD dreht sich bei den meisten Playern erst, wenn sie auch gefunden wurde. Wenn der Laser nicht will, dreht sich auch die CD nicht.
BID = 795320
gboelter
perl hat am  2 Nov 2011 20:13 geschrieben :
Mist, dass wuste ich nicht. Ich hab's bisher immer - natuerlich auch gaaanz vorsichtig - mit Alkohol und Q-Tip gemacht.
Aber ich werde mir Deinen Rat merken.
Gruss
Guenther
BID = 795321
gboelter
Mr.Ed hat am  2 Nov 2011 20:36 geschrieben :
Hmmmm, auch das ist natuerlich nicht die Antwort, die ich gern gehoert haette ...
Letztlich schliesse ich aber aus der Antwort von Dir und auch von perl, dass ihr mir schonend beibringen wolltet, ich solle mir besser gleich eine neue Lasereinheit kaufen.
Und genau das habe ich eben getan. Gibt's natuerlich wieder nicht vor Ort, aber wofuer hat man denn eBay.
In voraussichtlich 14 Tagen bin ich schlauer.
Danke dennoch fuer Eure Antworten. Eigentlich mag ich ja keine Kompaktanlagen, aber bei diesem Teil wwaere es wirklich zu schade dass gute Stueck in die zu treten.
Bei der Gelegenheit, gibt's aus Eurer Sicht sonst noch was, was ich gleich mit tauschen sollte, wo die Kiste eh schon mal auf ist. Irgendwelche Elkos vieleicht?
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  3 Nov 2011  6:31 ]
BID = 795387
Dann versuch es nochmal mit dem Tesafilm.
Der Alkohol löst Fettreste oder enthält selbst welche, und verteilt sie auf der Oberfläche der Linse, und dieser hauchdünne Fettfilm beeinträchtigt die Wirkung der optische Vergütung.
Eine saubere Linse spiegelt kaum, sondern hat den typischen Farbschimmer von Fotoobjektiven.
BID = 795388
gboelter
perl hat am  3 Nov 2011 15:59 geschrieben :
Geht los ...
Gruss
Guenther
BID = 795390
Oft sitzt aber eine Schicht Staub, Zigarettenrauch, Fett usw. auf der Linse. Die lässt sich mit einem Isopropanoletränkten Wattestäbchen ganz gut entfernen. Auch simpler Glasreiniger wirkt da manchmal Wunder
Die KSS213B gibt es hier im Shop, ist sofort lieferbar.
Denk beim Einbau an die Lötbrücke.
BID = 795393
gboelter
Dann versuch es nochmal mit dem Tesafilm ...
Hat leider nichts gebracht.
Egal, das Teil steht jetzt in der Ecke und wartet auf seinen neuen Laser.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
BID = 795394
gboelter
Mr.Ed hat am  3 Nov 2011 16:11 geschrieben :
Mist, das haette ich wissen sollen. Vor 'ner Stunde habe ich das Teil per eBay in Israel bestellt.
Egal, naechstes mal schaue ich vorher bei Euch im Shop nach.
Der Player kommt jetzt in die Ecke und wartet dort so lange, bis der neue Laser da ist.
Danke fuer die Muehe.
Guenther
Gruss
Guenther
BID = 800648
harzjoe
Moin Team!
Ich möchte hier von niemanden im Forum seine Kompetenz anzweifeln, aber...:
Mr.Ed:
...sicher?
gboelter:
...Ich haette erwartet, dass die CD mal kurz anfaengt zu drehen...
...genau so kenne ich das auch.
Die CD muss sich erst einmal drehen, damit der Laser auch was zu "lasern" (lesen) hat!
Mit dem Tip mit der Lasereinheit hier scheint man daneben zu liegen.
Eher scheint das Problem am Motortreiber-IC zu liegen.
Jörg
BID = 800652
Las die Schublade mal ohne CD zufahren, da dreht sich nichts. Der Laser schaltet sich ein und versucht, die CD zu finden und zu fokussieren, meistens drei mal. Wenn der Laser keine CD findet bzw. nicht fokussieren kann, dreht sich auch nichts.
Einige wenige Player drehen die CD allerdings nach drei erfolglosen Versuchen zu fokussieren einmal kurz an und probieren es dann nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 316        28.11.2026    4:25
