Thermostat funktion überprüfen
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 795050
Tobi009
Moin,
habe vorhin beim Aufräumen bei mir in der Garage ein gebrauchtes Kapillar-Thermostat gefunden.Es steht drauf das man es zwischen 0-84°C regeln kann.Es ist für 230V ausgelegt.Leider weiß ich nicht mehr wie es in meine Werkstatt gekommen ist.Wie kann ich nun feststellen ob es noch funktioniert?
BID = 795052
Nachmessen und den Fühler dabei abkühlen oder erwärmen ist zu schwierig oder zu weit hergeholt?
BID = 795053
Tobi009
Ich hatte eben den Wiederstand zwischen den beiden Kontakten gemessen,und dabei am Thermostat gedreht.Das Multimeter zeigte unverändert 230 Ohm an.
BID = 795057
Wenn da nur 2 Kontakte dran sind und da einen Widerstand von 230Ohm misst, dann misst du entweder Mist oder der Thermostat ist defekt.
BID = 795061
Tobi009
Habe es eben erhitzt(Kapillarrohr) dann klickte es nicht,und als es "Kalt" war klickte es,also heißt es doch das es funktioniert,oder nicht?
Das Multimeter ist Schrott habe es eben in eine Steckdose gesteckt und da waren laut Anzeige nur 147 Volt drauf,habe es gleich weggeschmissen.
BID = 795080
Besorge dir ein funktionsfähiges Meßgerät und messe nach. Das Klicken sagt noch nichts über die Funktion aus.
BID = 795087
Daß so ein Gerät nicht in den Restmüll darf, sondern der Elektro-Altgeräte-Verwertung zuzuführen ist, hast Du hoffentlich berücksichtigt!?
BID = 795117
TAB
Das waren bestimmt milli-Ohm (Generatorinnenwiderstand)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  2 Nov 2011  1:06 ]
BID = 795235
Tobi009
Das Multimeter habe ich natürlich gleich in eine Müllentsorgungsstelle gebracht wo es fachmännisch Entsorgt wurde.(Wer´s glaubt wird Seelig)
Habe das Thermostat an eine Heizspirale angeschlossen - es funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335858   Heute : 5426    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    9:59
