BID = 794973
22Thomas Gelegenheitsposter
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Grünstich (Keine Streifen)
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor 3800
Hi
ich habe seit gestern ein Problämchien.
Mein Telefunken hat Grünstich. Noch sehbare farben sind Rot.
Also ich kann auf dem Gerät noch Normal TV gucken.
Bild sehr Klar und sonnst keine Fehler. Ist nur auf Grünstich geckommen.
Habe alle steckkarten mit Kontackspray eingesprüt und an der Röhre die Plantine hinten dran alles nachgelötet.
Wenn der TV Frisch angemacht wird. Ist alles OK aber nach kurzer zeit ist das bild Grün.
Der TV besitzt an der Front AN / AUS schalter.
KONTRAST, Helligkeits, S/W auf Farbe Poti und ein Lautstärke Poti. Darunter ein Knopf wo ich noch nicht genau weiß was der für eine aufgabe hat. Wenn ich ihn Drücke leuchtet an dem Knopf herum ein Grüner ring auf und das Bild wird allgemein etwas Dunkler. Beim wiederholten Drücken wieder normal.
Also das alter kann ich nicht genau sagen. Aber ich schätze mal das die kiste 15 Jahre bestimmt schon drauf hat.
Danke für antwort.
BID = 794990
Aussie Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: NRW
Hi
| | Habe alle steckkarten mit Kontackspray eingesprüt |
Abwischen.
| | Mein Telefunken hat Grünstich. Noch sehbare farben sind Rot. |
Kreuzvertausch rot/grun an farbige Kathodenleitung von Module BS334 zu CRT.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
| | Darunter ein Knopf ... leuchtet ... Grüner ring... |
Contrast / Helligkeit Automatik.
Zimmer dunkel = Contrast/Helligkeit runter
Zimmer hell = Contrast/ Helligkeit hoch
Automatik ein wenn Ring leuchtet
Auge ist im Sensor. Testen mit Taschenlampe.
| | Aber ich schätze mal das die kiste 15 Jahre bestimmt schon drauf hat. |
Palcolor 3800 Chassis 514 mfc ca 1978-80.
Cheers
BID = 795070
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Das Gerät dürfte eher 30 Jahre alt sein.
Mit dem runden Schalter wird eine automatische von der Raumhelligkeit abhängige Kontrastregelung eingeschaltet.
Was für ein Kontaktspray war das?
Kontakt 60 oder ähnliches sollte schnellstens mit einem geeigneten Mittel ausgewaschen werden, ein gutes Kontaktöl KANN zur Not draufbleiben.
Gerade im Automobilbereich gibt es da ein paar wirklich furchtbare Sachen...
Zum eigentlichen Fehler:
Wahrscheinlich hast du kalte Lötstellen in den Farbendstufen.
Die sitzen bei diesen Geräten nicht auf der Bildröhrenplatte.
Von der müßte ein Flachbandkabel mit 3 bunten Leitungen und sehr viel Platz zwischen den einzelnen Leitungen zu den Farbendstufen laufen.
Ganz allgemein waren diese Geräte recht anfällig für kalte Lötstellen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 795074
Hatte ich das nicht gesagt?
Was neues hast DU YEHTI nun gssagt, das ich nicht schon gesagt hatte?
Aber wie heisst es :
es wurde alles gesagt, nur noch nicht VON USER YEHTI!
Gegebene Antworten nicht nocheinmal wiederholen bedeutet Respekt.
Hat man euch das nicht gelernt?
SCREW YOU!
BID = 795083
@Aussie: Bitte nicht in dem Ton!
BID = 795164
Moin!
Thomas, entschuldige bitte, wenn ich den Fred etwas ins off-topic abgleiten lasse, aber ich möchte die verbalen Entgleisungen von Aussie, auch per PN, hier nicht unkommentiert stehenlassen.
Werter Herr Aussie!
Mit Bedauern mußte ich feststellen, daß Ihnen meine Antwort in diesem Thread nicht zusagt.
Dazu möchte ich Ihnen ein paar Anmerkungen zukommen lassen:
1. Wenn Sie Herrn Thomas die Sachlage in vollständigen Sätzen erklärt hätten, anstatt ihm nur Stichworte an den Kopf zu werfen, hätte ich mich vielleicht nicht zu einem Beitrag verpflichtet gefühlt.
2. Es kann immer mal vorkommen, daß sich mehrere inhaltlich ähnliche Antworten überschneiden.
3. Bei genaueren Hinsehen fällt auf, daß die einzelnen Punkte in den Beiträgen durchaus einen unterschiedlichen Inhalt haben.
4. So einen Kommentar im Thread und per PN abzugeben ist redundant.
5. Ein Link auf ein anderes Forum gilt auch als unhöflich.
6. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich in Zukunft nicht mehr anschreien würden.
Mein Gehör ist dem Alter entsprechend intakt.
7. Ich schlage vor, daß wir diesen Zwist wie Erwachsene regeln.
Morgen um 0400 Uhr auf dem Platz vor dem Gardinenhof.
Ich überlasse Ihnen die Wahl zwischen Fingerhakeln, Armdrücken und Mettwurstzielwurf.
Außerdem möchte ich den Herren Gilb bitten, die Aufgabe des Sekundanten zu übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Y
Oder anders ausgedrückt:
Ick wull di wat.
Du kannst mi mol an de Fööt klein.
SIE haben recht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 2 Nov 2011 12:50 ]
BID = 795239
perl Ehrenmitglied
| | Werter Herr Aussie |
Ōsutoraria-jin wa joseidesu.
BID = 795250
Ach sch**** hab mich verschrieben !
Ich habe natürlich "NICHT" die Karten mit Kontackspray eingesabbert !
Sondern die Steckverbindungen.
BID = 795252
HAHAHAHAHA XD Alter wie geil gehts denn hier ab ? XD
ring Frei zur Driten Runde :3.
Also schon mal auch wenn hier gerade ... irgentwie was abgeht was ich recht amüsant finde. Aber Herzlichen Dank für antworten.
Das kabel hab ich gefunden ist ja nicht schwer. Da werd ich mal schauen und alles nachlöten.
In dem Kasten sind auch noch die Originalen Elkos verbaut.
Was meint ihr ? tauschen oder Drinne lassen ?
Von mir aus würd ich sie gern Tauschen aber ... nun ja .. mal gucken.
Aber schon mal Dank. Dann guck ich da mal nach und füre diese Arbeiten aus.
Und ich bin stolz diesen 30Jahre Kasten vor der Totalen verschrottung Gerettet habe.
Und das geile ist. Der TV ist noch soooo schön vollgestopft mit Elektronik und so Schwer ! :3.
Echt geil das teil.
mfg Thomas
BID = 795482
Moin!
Ja, das sind schöne Geräte.
Recht zuverlässig, leicht zu reparieren, langlebig...
Die Elkos machten überhaupt bei TFK eher wenig Probleme, außer dem großen beim 711/712 im Netzteil.
Pauschal neumachen würde ich die nicht.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 795633
okay, dann lass ich es erst mal.
hmm ... ja also dann muss ich erst mal wohl oder übel die 3 Farbfasen an der Röhre umlöten und überprüfen.
Und dann schreib ich näheres.
