Notausgangsbeleuchtung
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794965
Reinie
Hallo Ihr lieben.
Es geht um Beleuchtung eines verschlossenen Flures in Gewerblichen Räumen der nach Angaben der Feuerwehr als Fluchtweg dienen soll.
Kein Fenster Nur Langer Gang zu einer weiteren Notleiter.
2 Lampen Funktionieren nicht 58Watt Röhren. Keine weitere Beleuchtung.
Meine Frage ist diese ob dieser Gang mit mindestens einer Akkubetriebenen Lampe (Dauerlicht) ausgestattet werden muss oder ob der Austausch der Neonröhren + Starter genügt.
Vielen Dank für eure rasche Antwort.
BID = 794970
Was sagt das (ggf. zu erarbeitende) Brandschutzkonzept dazu?
BID = 794975
Reinie
Nichts die Feuerwehr hat lediglich die Beleuchtung bemängelt. Aber ist es so dass eine Akkulampe i.d.R. vorhanden sein muss. Der Gang den ich beschrieben habe ist zu 90% nin Holz ausgebaut wenn man vom Ausbau reden kann. Sieht alles aus wie eine Ruine.
BID = 794979
Fluchweg mit hoher Brandlast?
Da ist es dann wohl besser, wenn es dunkel blweibt. Sieht man das Elend nicht so...
Bedeutet "nichts", daß es gar kein Brandschutzkonzept gibt?
BID = 795032
Reinie
das heisst der bleibt vorhanden und kenne ich auch nicht. Ich möchte lediglich wissen wie es mit der Gang beleuchtung aussieht, ob diese permanent sein muss, oder ob man die gewohnte Beleuchtung nutzen kann.
Danke
BID = 795046
Fluchtwegbeleuchtung muss auch bei Netzausfall funktionieren. Im Brandfall muss diese sich selbst einschalten.
Gruß Bernd
BID = 795059
Dann hätte die Feuerwehr dies ja nicht bemeckert.
Siehe auch die vorstehenden Bemerkungen von der mit den kurzen Armen.
Man könnte natürlich auch argumentieren, daß Holz gut brennt und sich in diesem Fall eine zusätzliche Beleuchtung des Ganges erübrigt.
BID = 795069
Es gibt auch Nachrüstsätze für bestehende Leuchten, diese sorgen bei Netzausfall (nicht aber bei ausgeschaltetem Licht ) und im Brandfall für verminderte Beleuchtungsstärke (Bereitschaftslicht)
BID = 795300
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...gehört da nicht ne Leuchte mit Fluchtweg-Piktogramm und Netz-/Akkubetrieb hin
BID = 795413
nicht unbedingt da tut es auch ein normales Piktogramm. Flucht und Rettungswege müssen ausreichend beleuchtet sein und das auch bei Ausfall der normalen Beleuchtung. (Gebäudeevakuierung) Hinterleuchtete Fluchtwegpiktogramme können die Notbeleuchtung mit übernehmen, müssen es aber nicht. Piktogramme können auch im Bereitschaftsschaltung geschaltet werden.
Gruß Bernd
BID = 795422
ego
Unter welchen vorausetzungen? Hab ich noch nie erlebt/gesehen. Alle Anlagen welche ich kenne besitzen Piktogramme in Dauerschaltung und Sicherheitsleuchten in Bereitschaftschaltung, welche bei ausfall der allgemeinen Beleuchtung einschalten.
BID = 795432
Solange die Fluchtwege nur durch die Beleuchtung erkennbar sind brauchen diese nicht hinterleuchtet sein erst bei Ausfall bzw bei schlechter Erkennung müssen diese Hinterleuchtet werden. ZB sind in vielen Gaststätten und auch Kaufhäusern die Fluchtwegpiktogramme in BS. etwas zum nachlesen
BID = 795440
Lightyear
Ich kenne auch noch die Variante, dass die Piktogrammleuchten direkt über dem Notausgang in Dauerschaltung betrieben werden, die restlichen Piktogrammleuchten, die in Richtung des Notausgangs weisen, dagegen nur bei Strom- / Beleuchtungsausfall aus der Bereitschaft erwachen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 795484
ego
Dem PDF Seite 31 entnehme ich, das lediglich in Arbeitstätten auf hinterleuchtetete Piktogramme in Dauerschaltung verzichtet werden kann.
Das mag auch logisch sein, da hier auschliesslich Personen mit örtlichen Kenntnissen betroffen sind.
BID = 795488
Sinn einer Fluchtwegebeleuchtung ist die gefahrlose Evakuierung auch im Falle eines Netzausfalls.
Für eine Anzeige des Fluchtweges reichen auch stinknormale gedruckte Piktogramme so lange die Sicher auch im Brandfall erkannt werden.
Erst wenn die Erkennung eingeschränkt ist oder eben der Fluchtweg beleuchtet werden muss sind die hinterleuchteten Piktos erforderlich.Viele Piktos wirken nicht nur als Rettungswegezeichen , sondern nebenher auch noch als Fluchtwegbeleuchtung (Mindestbeleuchtungsstärke). INOTEC hat nicht umsonst in seiner Jockertechnik die Möglichkeit geschaffen das Notlicht und die Rettungswegezeichen auch im Bereitschaftmodus zu betreiben. Bei Netzausfall oder beim Brandfall werden die Eingeschaltet. Ob das Notlicht als Dauerlicht und , oder die Rettungswegekennzeichnung Hinterleuchtet werden müssen entscheidet die Gefährdungsbeurteilung bzw die Auflage der Feuerwehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529598   Heute : 23595    Gestern : 22653    Online : 601        25.11.2026    21:13
