Wieviele VEFKs sind in einem Großbetrieb nötig? |
BID = 794463
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich arbeite in einem großen Industriebetrieb mit dreischichtiger Instandhaltung.
In zwei Tagschichten sind jeweils Industriemeister der Fachrichtung Elektrik eingesetzt. In der Nachtschicht ein Mechanikermeister. Nun war diesem bislang ein erfahrener(30Jahre) Energieanlagenelektroniker als VEFK zur Seite gestellt.
Jetzt soll das plötzlich nicht mehr reichen. Es muss ein Techniker her. ggf darf es auch ein Techniker der in Normal-Schicht, also nicht ständig mit der Nachtschicht mit anwesend ist sein.
Wenn ich die Formulierung so höre könnte ja auch einer der beiden Elektromeister aus den beiden anderen Schichten ernannt werden.
Oder?
powersupply
BID = 794474
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Es wird eine VEFK benötigt, imho kann sowieso nur einer verantwortlich sein..! Oder verstehe ich die Frage miss..? Welche Qualifikation diese Person mitzubringen hat, ist auch abhängig von den zu verantwortenden Tätigkeiten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 794504
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
ich hab da so ein Buch das ich lieber nicht hätte, die VEFK vom VDE-Verlag. Da steht drin dass Facharbeiter nicht reicht. Es braucht einen Meister, Techniker oder Ing zur VEFK. Wenn diese in der dritten Schicht anwesend sein soll, dann muss es auch ein solcher sein. Aber braucht man denn 24h VEFK?
In dem Buch steht auch drin, bei welchen Betriebsformen man mehr als eine natürliche Person als VEFK braucht. Kann aber erst in einer Woche wieder nachschlagen.
BID = 794505
Das würde mich nicht wundern, wenn die Auslegung bei uns falsch ist.
Die Vorschrift, so wie sie in Wikipedia steht, wird so ausgelegt, dass PRO Meisterei mit je etwa 15 Elektrikern und 6 Mechanikern eine VEFK benötigt wird.
Das ist so also nicht richtig?
Es reicht eine VEFK für alle?
powersupply
BID = 794692
Sodele
Ich denke mal, dass hier im Absatz "erforderliche Qualifikation" die Antwort auf meine Fragen steht.
@ Andi : Mich würde aber trotzdem interessieren was in Deinem Buch zu dem Thema steht.
powersupply
BID = 794846
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
pro Unternehmen reicht eine einzige VEFK. Mir ist sogar ein Unternehmen bekannt dass über Standorte über ganz Deutschland verteilt verfügt und lediglich eine VEFK für das ganze Unternehmen unterhält.
Wenn ein Unternehmen über mehrere VEFK - evt. sogar am selben Standort - verfügt wäre das in etwa so als hätte ich mehrere Ehefrauen und würde alle gleichzeitig die neue Tapete fürs Wohnzimmer aussuchen lassen
Zum Mechanikermeister: Wenn es nur darum geht demjenigen eine Elektrofachkraft zur Seite zu stellen damit evt. anfallende Reparaturen elektrotechnischer Natur auch während der Nachtschicht erledigt werden können muss das keine VEFK sein. Die EFK müsste nicht mal Meister oder Techniker sein, da reicht auch "nur" der Facharbeiterbrief.
Gruß Tobi
BID = 794878
Danke für die Bestätigung
GENAUSO lese ich das mittlerweile aus den Vorschriften heraus.
Das Lustige(oder auch weniger Lustige) ist, dass mir nicht bekannt ist dass in meinem Bereich bislang überhaupt eine VEFK ernannt wurde
Es ging bislang nur darum, offensichtlich mit Halbwissen, die Vorschriftensituation mit dem Mechanikermeister zu befriedigen
powersupply
BID = 796716
:andi: Inventar
so, im Buch als Grafik, hier in Textform:
Konstellation: Kleine und mittlere Unternehmen aus dem Bereich der Massen- und Sonderfertigung (Bauteilefertiger Metall/Kunststoff), Alten/Pflegeheime, kleinere Krankenhäuser, Veranstalter und Messegesellschaften: Eine oder mehrere natürliche Personen als VEFK.
Konstellation: kleinere Elektrobetriebe mit unterschiedlichen Sparten (zB EDV, Elektroinstallation und Medizintechnik); Kleine entwickelnde und produzierende Unternehmen (zB Automobilzulieferer): Immer mehrere natürliche Personen als VEFK.
Konstellation: Energieversorgungsbranche und Bereiche elektrischer Netze, bundesweit tätige INfrastrukturdienstleister, Großkonzerne und Institutionen, bundesweit tätige Facility Management-Dienstleister mit Elektroschwerpunkt, größere forschende und produzierende Unternehmen (zB Automobil- oder Chemiebranche): Immer mehrere natürliche Personen als VEFK.
Dann sind da verschiedene Organigramme dargestellt, das kann ich jetzt hier halt nicht einstellen. Wie man das strukturieren kann, Gesamt-VEFK und Bereichs-VEFKe usw.
BID = 796783
Danke fürs Nachschauen
Gilt die o.g. Konstellation PRO Schicht(hier je ca 14EL) oder reicht es eine vEFK pro Team (5 Schichten(4Tag,1Nacht)/insges. ca 70El) zu haben?
Ich hoffe ich nerve nicht
powersupply
Edith sagt: Ich glaube, ich empfehle meinem Scheffe mal das o.g. Buch zu kaufen, dann müssen nicht immer ande sich den Kopf für ihn zerbrechen. Schliesslich wird ER für die unternehmerische Verantwortung bezahlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Nov 2011 18:25 ]
