Zu Thema Grafikkarte an den Fernseher anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  23:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 4140
Ecke
Hallo leute,
ich habe jetzt ein Kabel was an meine Grafikkarte passt(vom hersteller kostenlos geschickt bekommen). Jetzt kann ich aber immer noch nichts damit anfangen, weil das Kabel endet in sowas wie einer Chinch-Buchse.
Wie bekomme ich das jetzt an meinen Fernseher ?
Ecke
BID = 4149
Was ist sowas wie einer Chinch-Buchse?
Ist es eine oder nicht?
Hier die Belegung der Scart-Buchse:
1 - NF Ausgang rechts/2 1 kOhm, 500 mV rot
2 - NF Eingang rechts/2 türkis
3 - NF Ausgang links/1 orange
4 - NF Masse violett
5 - Blau Masse
6 - NF Eingang links/1 blau
7 - Blau
8 - 12 V an 1 kOhm Schaltspannung braun
9 - Grün Masse
10 - Datenleitung 1
11 - Grün
12 - Datenleitung 2
13 - Rot Masse
14 - Datenleitung 3
15 - Rot
16 - Austastsignal
17 - Videosignal Masse
18 - Austastsignal Masse schwarz
19 - Video Ausgang 1 V ss 75 Ohm gelb
20 - Video Eingang 1 V ss 75 Ohm weiss
21 - Steckerschirmumg blank
Es gibt aber fertige Adapter Chinch auf Scart.
BID = 4159
Ecke
das sieht so aus wie eine Chinch Buchse und wenn das sein kann dann ist das eine.
Wie kann ich das nun an den Skart anschließen?
Danke schon mal
Ecke
BID = 4167
Also, du brauchst dazu einen Lötkolben, etwas Lötzinn, geschirmte Leitung, einen Chinchstecker sowie einen Scartstecker. An den Innenpol des Chinchsteckers lötest du die "Seele" und an den Aussenring die Abschirmung. Bei dem Scartstecker sind die Anschlussnumern auf dem Stecker drauf. Die "Seele" (der Innenleiter) kommt an Pin 20 und die Masse (die Abschirmung) an Pin 17 des Scartsteckers. Die zweite Möglichkeit: gehe in einen Laden und kaufe ein fertiges Kabel.
BID = 4235
Ecke
Hab das gemacht, es will aber nicht funktionieren. Kann man das noch anders anschließen? Sonst muss ich mich noch mal mit dem Hersteller in Verbindung setzten.
Wenn jemand einen Tipp für mich hat, bitte schreibt ihn mir.
DANKE
Ecke
BID = 4236
Nein. Es geht nur so. Nun mußt du deiner Grafikkarte noch sagen, dass sie das Bild da ausgeben soll. Das macht man in den Einstellungen für die Karte. Und wenn es dann immer noch nicht geht, brauchst du einen neueren Treiber für diese Karte.
BID = 4563
Opteronn
Hab nen ähnliches Kabel, es handelt sich bei meinem und erwartungsgemäß auch deinem um ein S-Video Stecker, und dann stimmt die belegung am Scart nicht meht... Aber ehrlich auch dafür gibts Adapter...
BID = 4578
zorro
Bei mir war es so: Ich musste den Fernseher vor dem PC anmachen, da meine Grafikkarten ansonsten den TV-Out nicht aktiviert --> Stromsparmaßnahme vom PC...
Probier es so einmal....
mfg zorro
BID = 4585
Ecke
ich finde es gut das ihr mir helfen wollt. Schon mal Danke.
Also Opteronn ich würde mir gern so einen Adapter kaufen nur meine Finanzielle Lage lässt das leider nicht zu, dehalb will ich mir das selber bauen. Wenn du mir noch was genaues sagen kannst dann schreib bitte noch mal.
Zorro: Ich versuche das noch mal mit zuerst anmachen. malsehen! Ich schreib noch mal ob das funzt.
VIELEN DANKE
Ecke
BID = 4594
Nun Frage ich nochmal?
Ist es eine Chinch (in der Mitte ein Loch und außen ein Metallring) oder sind da 4 Löcher (Kontakte) in der Buchse?
BID = 4604
Ecke
Es ist eine Chinch Buchse
Außen ein Metallring, und inder Mitte ein Loch.
Ecke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531725   Heute : 25722    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    23:24
