Auerswald TK Compakt 2206
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschaden/Netzteil
Serverzeit: 16 10 2026  12:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Auerswald Compakt 2206 --- Überspannungsschaden/Netzteil
Suche nach Auerswald
BID = 793969
nolive
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Überspannungsschaden/Netzteil
Hersteller : Auerswald
Gerätetyp : Compakt 2206
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Servus,
Habe eine Compakt 2206 Hier Rumliegen, die nicht mehr An geht, Vermutlich Netzteil Defekt.
Was ich gelesen habe, kann es sein, dass ein Kondensator der Starterschaltung defekt ist. Was ich vermute ist eine Defekte Diode die evtl. für die Überspannung zuständig ist, da diese Verkohlt ist, bild im Anhang.
Bitte um schnelle Hilfe, sollte es nur ne Kleinigkeit sein bestell ich keine neue TK Anlage.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nolive am 26 Okt 2011 18:19 ]
BID = 793971
elmo_cgn
bist Du sicher, das die Anlage keine Betriebsspannung bekommt ?
Im Zweifel mal bei einem IC die Betriebsspannung messen.
Falls keine Betriebsspannung vorhanden ist, Dioden und Schalttransistor prüfen, wenn diese O.K. sind würde ich als erstes den 47er Elko primärseitig tauschen.
Elmar
BID = 794233
HansG
Zur Homepage von HansG
nolive hat am 26 Okt 2011 18:18 geschrieben :
Das sollte doch mit dem Multimeter recht problemlos zu ermitteln sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193436149   Heute : 2038    Gestern : 6730    Online : 169        16.10.2026    12:51
